Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: ASUS x501a (x401a rev/2.0) при включение заходит а биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:19
Здравствуйте!
Asus X501A платформа X401a rev 2.0 при включение заходит а биос. прошил биос результат не дал. скажите чего дальше делать..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x501a (x401a rev/2.0) при включение заходит а биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:03
Навруз Асадуллоев
HDD подключен и исправен?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:15
HDD подключён но се рамно не входит в систему, внешний привод соединишь не видит,,
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:26
а HDD в биосе опридиляеться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:19
нет не определяется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:42
то у тебя проблемы с HDD попробуй подключить на другом компьютере и проверить его
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:43
ну дак с винтом проблема и есть. и на UEFI загрузку обратите внимание
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:02
поставил нови жостки-диск и оперативку поменял нет результата тоже самое заходит в биос при нажати на кнопку павера
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:30
Так ОС поставили? Если нет ОС - то и грузиться не с чего.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:00
Может банальое? Клавиша F2 или F10?
Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:49
Да сколько раз написано уже…
Если UEFI включен, то должно быть хоть одно загрузочное устройство с исправным UEFI загрузчиком.
Если такого нет — выбрасывает в BIOS setup.
Заведи себе USB flash UEFI, только польза будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x501a (x401a rev/2.0) при включение заходит а биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:09
большой спасибо проблема решено
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4068
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
в форуме Samsung
alex2290
15 июл 2016, 21:52
alex2290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501a (x401a rev: 2.1) выходит в биос
GDmitry
01 сен 2016, 23:44
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2753
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
