Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:40
Добрый день! Пришел данный ноут с проблемой нет ИЗО. Первым делом подозрение пало на север 216-0674026, прогрел ноут ожил, но смутило то что очень большой ток около 3 с лишним ампер, причем мой старенький ЛБП даже не очень хорошо держит при этом напряжение. Плюс сильно греется входной полевик, а так же элементы, формирующие 1,2VSUSO (катушка, полевики и две емкости на выходе), юг с севером тоже греются прилично. Заказал в партсе данный север, перекатав на свинец я его поставил. Так же уже успел поменять юг, взял с донора, но ничего не изменилось.
Из 1,2VSUSO через полевики получаются 1,1V_NB и +VCC_NB, как я понял, на холодную сопротивление по этой линии порядка 12 Ом, при прогреве падает 3 Ом. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Может мне с новым севером так повезло?(
 Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:43
интересно с чего взяли что перегревается? то что потребление (как я понял ноута) около 3А, то на етапе зарядки АКБ ето даже мало(только на зарядку ампера 2 идет)...возможно ваш ноут отключается не по перегреву, а через недостаточный ток источника...при зарядке входные ключи бывает греются...при прогреве чипа его сопротивление может падать...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:07
Больше 3 ампер без аккума, в том то и дело...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 01:26
почему греются входные ключи понятно при таком то токе....а вот емкости точно грется не должны, возможно в утечке...попробуйте заменить. Проверьте еще зарядные зарядние ключи...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:28
Вообще ужасная платформа.
Схемы нет. Пришёл в ремонт ноут без видео, но включался.
Перекатал север, что-то случилось с дежуркой!!!!!! Вообще не понятно, каким макаром оно там завязано!
Теперь не могу поднять дежурку даже. Не было дежурных 5В и 3В. Вместо 5В было 2В, вместо 3В вообще ничего. Замыканий нет. Поменял шим дежурки, выпалил полевики и потянуло за собой супер ИО-шку...
Может быть есть смысл поменять северник!? Может быть с ним что-то не совсем правильно!
 Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:42
В моем случае проблема была с мультом. После замены, при загрузке стал рисовать лого установленного процессора, до этого такой картинки не было... температура при загрузке винды уменьшалась. Погонял его аидой часов 6 и отдал клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
DmitryKZ
28 сен 2021, 20:49
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
4025
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Bugrik
3605
28 мар 2015, 20:15
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, Kip-ish, knock, saloh, sashavip, Stanreed, Vasyasneg и гости: 48
