Текущее время: 20 июн 2024, 01:11
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос Добавлено: 13 мар 2015, 17:30 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Mr.As писал(а): аннулировал плату это как или что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос Добавлено: 13 мар 2015, 21:13 |
Mr.As писал(а): опят заходит в биос а настройки дефаулт. Батарейка RTC?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос Добавлено: 14 мар 2015, 06:56 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Mr.As писал(а): Да винт подключен биос видит винта Попробуйте отключить и без винта зависнет он или будет ругаться на его отсутствие?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос Добавлено: 16 мар 2015, 02:28 |
ну,что тут сказать.... если все выше перечисленное вы выполнили... и все без изменений.... я бы начал с... 1) перепрошивка биоса на программаторе,а лучше,замена ее +перепрршивка 2) проверка системного времени,после его установки,а затем отключении питания,но "табарейка" биоса остается в сокете 3)проверка кварца без питания от сети(сцилом) 4)надеюсь в кард ридере нет носителя 5)подключите заведомо исправный "веник" 6)если все это не поможет... (хотя я может ,что то пропустил....) меняем хаб. ... отписывайте по результатам.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос Добавлено: 16 мар 2015, 04:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Пусть бы попробовал снять мультик для начала, сразу хаб это жестко и дорого "Очистка" - очисткой, но может под ним осталось чего... На всякий случай поискать не включен ли в БИОС SecureBoot если он там есть... Как уже до меня советовали, флешку поменять... У меня было такое на каком-то асусе, замена микрухи биос проблему решила. PCH конечно может быть, но скорее всего, менее вероятен чем что-то другое...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
