Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Asus X501U (X401U-M3) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 10:56
Доброго времени суток.
Ревизия 2.0.
Суть проблемы в том, что ноут включается, но не стартует. Греется проц, кулер реагирует на температуру. Пробовал прошивать другими прошивками отсюда, с одной вообще кулер не запускается, другая почему-то 8 метров). Пробовал пошатать южный на шарах. Ничего не изменяется. Диагностика осложняется тем, что память на ней распаяна.
Хочу попробовать пост-карту, но не уверен, куда ее там приконтачить, схемы на материнку в природе нет. Кто с ней имел дело, подскажите, плиз?
Последний раз редактировалось Бим 08 мар 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 11:18
с какой целью грели ничего не измерив, не подключив посткарту даже? типа , а вдруг повезет и прокатит? :-)
J4402 - стандартный дебаг асус
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:10
Виноват. Да, понадеялся на х"повезет". Припаял, получил стоп-код 2b.
Здесь пишут, что это "Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы". Что бы это значило? Биос корявый?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:51
не те книжки читаете
0x2B: Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:11
Я так понимаю, что это, скорее, неисправность какой-то банки, чем неисправность хаба? Кто-нибудь продает эту память не на модуле, а отдельными микросхемами, или ее только с доноров брать?
И да, вопрос теоретический - где это SPD data, который вычитывает хаб, сидит, откуда он их читает? Не из микросхем же памяти? Ведь в модулях памяти эти данные располагаются в ЕЕПРОМ модуля?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:45
в этом буке - из основного биоса
попробуйте еще какие прошивки позаливать, на соседнем форуме там точно есть несколько.
память менять банками если что, попробуйте пощупать для начала, мож какая сильнее греется
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:33
Была такая проблема, на днях. Но так и не успел досмотреть клиент забрал ноутбук. Мне тоже интересно что может быть. Но после замены памяти все равно ошибка осталась 2b, так и не разобрался с ним. Печально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:53
память меняли на идентичную? биосы шили?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:45
А вот кстати насчет идентичности. Имеется у меня модуль памяти на чипах H5TQ2G83EFR PBС. Из этого наименования нельзя понять, какая скорость, потому что она, судя по таблице на стр. 4 о рабочей частоте, от (как я понял) additive latency (СL5 - CK14, у меня это тактовые частоты 800 1066 1066 1333 1600). Могу предположить, что поскольку задержки определяет контроллер памяти, после идентификации модуля, у модуля есть диапазон частот, в котором он может работать, но почему тогда модули указываются на строго определенную частоту? Потому что в ихней РПЗУ записаны параметры для лишь одной скорости?
И еще вопрос, на матплате стоят микросхемы H5TQ2G83CFR PBC , возможна ли безболезненная замена на H5TQ2G83EFR PBC ? Суффиксы EFR и CFR что определяют?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:08
Читаем
https://www.skhynix.com/products/comput ... 5TQ2G83CFR
https://www.skhynix.com/products/comput ... 5TQ2G83EFR
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 15:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 10:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3) unknown resistor
ivanxxx
16 фев 2015, 19:55
ivanxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент
Кроливец
14
3886
29 авг 2015, 13:43
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x501u-xx056d (X401U-M3 Rev.2.0) Какой уровень сигнала к ключу
teratron
18889
17 сен 2015, 23:30
teratron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, wi.nikolaev и гости: 77
