Текущее время: 23 май 2024, 07:37
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 28 фев 2015, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
Здравствуйте, вот сегодня попал ко мне ноутбук с проблемой не включается. Здесь ранее была подобная тема, но развязка не огласилась, поэтому прошу еще раз ее разобрать. при подключении питания начинает дико греться шим TPS51020. Как я понял из прошлой темы, причина не в ней может быть, а в других элементах. Вот мои показания по этой шимке. 6 нога DDr# - 17v , сигналы ENBL 1 и 2 по 3,2 v , VBST2 16 нога 1,4 v вместо 3. VREG5 22 нога 1.6v вместо 5ти. VIN - 17v OUT1d - 1.7v VBST1 1.4v вместо 5.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 02 мар 2015, 16:03 |
Андрей Загорский писал(а): Самое главное и не написали, на КЗ проверили? или я что-то упустил? КЗ нет. Только что контрольно проверил. На плате нет 5ти вольт как я понимаю, и сильно шимка греется.К сожалению я не знаю какой элемент создает 5 вольт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 02 мар 2015, 16:16 |
EugeneLapin писал(а): VREG5 22 нога 1.6v вместо 5ти Здесь какое сопротивление?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 02 мар 2015, 17:20 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): VREG5 22 нога 1.6v вместо 5ти Здесь какое сопротивление? Сопротивление почти 500К (491) ---------- Добавлено спустя 1 час 24 секунды: ---------- EugeneLapin писал(а): morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): VREG5 22 нога 1.6v вместо 5ти Здесь какое сопротивление? Сопротивление почти 500К (491) Вот еще что обнаружил, есть кз на 19 ноге out2 ? выпаял ключ, но кз осталось. Шимку менять?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 02 мар 2015, 18:31 |
EugeneLapin писал(а): Шимку менять? Конечно, больше ничего по этой цепи нет.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 02 мар 2015, 18:49 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): Шимку менять? Конечно, больше ничего по этой цепи нет. Спасибо огромное)) закажу шимку, поменяю, отпишусь тогда
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020 Добавлено: 01 апр 2015, 12:42 |
EugeneLapin писал(а): morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): Шимку менять? Конечно, больше ничего по этой цепи нет. Спасибо огромное)) закажу шимку, поменяю, отпишусь тогда Все отлично, поменял шимку, ноут запустился. Спасибо за помощь.
