Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:27
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после замены разъёма питания. Вскрытие показало отсутствие 19В на системной плате и пробой мелкого транзистора около разъёма матрицы. После замены полевиков у входа и транзистора около разъёма матрицы появились 19В на плате, поднялось питание 3.3В. На кнопку питания аппарат не реагирует. Смущает то, что на 8 ноге флешки биоса 3.15В. С чем может быть связано такое поведение аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:32
попробуйте прошить биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:37
Забыл указать что биос шился. Если флешку биоса снять то напряжение поднимается до 3.35В. Флешку менял на другую - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:00
Чарджер проверить...
В цепи питания диод Шоттки стоит...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:49
Чарджер заменён на новый. Диодик нашёл, туда 3.38В приходит, а выходит 3.15В. Менял на аналогичный с такой же платы - те же 3.08 - 3.15В.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:53
Проверь полевики они при вышибынии ключа обычно вылетают
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:03
Или о каких полевиках идёт речь ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:09
Да это он просто так ляпнул...
Dima08h, может настала пора "Условия старта" проверить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:24
Проверь BQ24740, 13 ноге что есть? З.3 есть а 5V тоже присутствует?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:59
ac_in_oc# (120 вывод) 3.31В
lid_sw# (17 вывод) 2.93В
ec_rst# (32 вывод) 3.3 В
susc_ec# (96 вывод) 0В
susb_ec# (97 вывод) 0В
На 13 выводе bq24740 0В
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:42
Используйте пост-карту.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:34
А должен быть "0"...
А не подскажешь как её использовать если плата не включается?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 04:42
Ну а как её еще использовать!? Молча. Воткнул, сиди улыбайся :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:16
Сказал бы я куда ты её себе можешь воткнуть, но правила форума не позволяют...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 04:38
Зачем так грубо, это был всего лишь сарказм :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 09:46
Извиняй! Сарказму не заметил...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:22
Здравствуйте, тоже не включается, пока не передернешь батарейку биоса, после этого только включается, как думаете может помочь пере прошивка биоса?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:20
Мы думаем стоит попробовать и отписаться,а в обще нужно искать по какой причине не проходит второй старт
миллион причин начните с простых (клавиатура ,hdd,wifi и так далее )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:36
побывал все отключать, не помогло дежурка на кнопки есть 3,3V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:17
Принесли ещё пару аппаратов (asus K53xx) с аналогичными проблемами. У одного дырка в bq24740, пробиты входные полевики и выбит мелкий транзистор у разъёма lvds. Входные полевики поменял на ao4407a, мелкий транзистор; зарядник bq24740 для чистоты эксперимента снял с рабочего hp-compaq 6735s. В итоге схожая картина - дежурка есть, старта нет. ac-in_oc# 0в; bat1_in_oc 0в; lid_sw# 2.95в; ec_rst# 3.3в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 00:04
Прошил биос не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:30
Вернулся к этим аппаратам. Снял сетку - не помогло. Замена мульта ничего не дала. Вопрос на который не нашёл ответа - почему susc_ec# (96 вывод) и susb_ec# (97 вывод) не поднимаются ??? Что мешает запуску ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 19:37
Dima08h писал(а):
почему
Потому... что нет PM_SUSB#, PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:54
Основные условия старта.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - bios рабочий, сравнивал дамп скачанный с форума с тем что зашито во флеш - совпадает и по объёму и по содержанию.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - питание мульта 3.3В присутствует, кварц не установлен с завода - сравнивал с другой точно такой же платой.
2. Когда ACIN = 3.3V присутствует (120 вывод мульта)
3. Когда LID_SW# = 3.3V присутствует (17 вывод мульта)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V присутствует (32 вывод мульта)
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# присутствует (125 вывод мульта)
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. отсутствуют
PM_SUSB# 107 вывод мульта 0в
PM_SUSC# 21 вывод мульта 0В
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:36
А я тебе про что?
но на одном из его выводов 32кГц всё равно должно быть с хаба...
На "часовом" кварце хаба должна быть генерация
RTCRST# и SRTCRST# должны быть сняты
На хабе должно быть питание +3VSUS
Если всё это есть, а SLP не сняты, то меняй хаб...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:42
Скорее всего Вы правы что нет питания на хабе, а по сему и процесс стоит. На кондёрике на самом хабе 3.3В нет, под хабом на jp2701 3.3В есть, на jp2603 ничего нет (наверное 1.05В). Дальше дорожки уходят в межслои. Около хаба на диодах тоже 0.03В. Пока "рисую" в этом направлении :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:47
Снял хаб, померил на пятаках - 3.34В присутствуют. Заменил хаб на новый - картина не поменялась. Снятый хаб поставил на другую плату (не работали usb и sata) - всё работает. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:20
Всё таки 2 из 3 аппаратов победил. Общее у них то, что битые резисторы (вернее изменившие сопротивление) в обвязке флешки bios. Благо попался ещё один аппарат (со слетевшим bios`ом) и смог сравнить. Как это связать с выходом из строя входной цепи питания - не знаю. Аппараты проверены и выданы клиентам. Одну плату так и не победил :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:27
здравствуйте это какой резистор можете точное сказат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8582
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 11:30
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП
Make
524
24 июл 2024, 14:55
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
