Текущее время: 07 июн 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS X59SR (F5SL REV 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 00:39
Всем доброго вечера . Придорали Ноутбук Модель ASUS X59SR REV 2.1,Проблема в том что в ноутбуке была раздавленна матрица при разборе мне досталось весь ноутбук кроме жёсткого .Пробывал подкидывал и другую матрицу и через VGA и DVI подключал монитор . Но изображения "0" Но я думаю что он не будет выводить изображение т.к нет драйверов на видео карту .Подсветка на матрице Ламповая . Ноутбук стартует . Видно по светоиндекации . и слышна музыка . Но и подсветки нет . Ни на этом раздавленой Матрице так и на на другой исправной .Нужна помошь в решении этой проблемы !!! И может у кого есть схема на эту материнку . Очень прошу помочь !!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X59SR (F5SL REV 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:02
привет, а причем тут драйвера? ты подключал внешний монитор - там есть картинка или нет, и ты не пробовал использовать горячие кнопки переключения, и проверь еще микрик который отвечает за закрывания. и хотелось бы по подробнее узнать что делалось.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:48
Значит что экран внешний подкидывали нет нечего хоть через VGA хоть через DVI хоть матрицу менял на иправную . и нет даже засвечивания лампы .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:01
Возможно отвален чип видео, при механических повреждения такое бывает. Учитывая то что есть загрузка Винды (музыка при входе) скорее всего так и есть.
Попробуйте слегка надавить на видео и включить, если изо появится - снимать и реболить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (f5sl) Нет изображения
Dermeister1985
18 июн 2018, 18:53
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
1841
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6517
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev. 2.0) Необходима маркировка ИМС контролер LAN
trollfaceololo
22 июл 2015, 10:57
snk67 Перейти к последнему сообщению
