Текущее время: 27 июн 2024, 07:54
etoemel
Заголовок сообщения: ASUS K51AC (K51AB 2.1) не выключается от бп [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2015, 13:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Здравствуйте. Платформа K51AB rev. 2.1. Пришел с классикой: чистили со, собрали без прокладки, замкнуло. Собственно были заменены оба rt8202 с ключами, 17480g, мульт, юг. После этого ноут включается, исправно работает, но при завершении работы после отключения стартует по-новой. При выключении с кнопки - то-же самое, т.е. ноут выключается, светодиоды гаснут и тут-же стартует по-новой. Повторно менял мульт и юг, ситуацию это не изменило. Со снятым севером то-же самое, запускается (инита разумеется нет) и при выключении с кнопки запускается снова. Биос разумеется шил. Происходит это только при подключенном блоке питания, от батареи все нормально. Вот чувствую что где-то в цепи зарядника проблема, но может кто-либо сталкивался?
