Текущее время: 04 июн 2024, 06:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
TriZet
Заголовок сообщения: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 26 мар 2011, 16:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Здравствуйте! Есть такая проблема, как говорят "замкнул шлейф"... Шлейф тачпада, подключенный к CON3001. Сгоревшая дорога от 3 ножки разьема, елемент которыё стоял в этой цепи, не знаю что там было(возможно дроссель), осталось только место. Выгорели две 6 ногие микросхемы снизу разьема клавиатуры(CON2901). Схемы нет, не хватает сообщений. Дежурка не работает, напряжения приходят, нет сигналов разрешения. Из напряжений, есть 1,5В на точке PJP5400, сильно греется ихний стабилизатор. Есть 5В на PU5900. На кнопке включения 1,5В, реакции нет.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 26 мар 2011, 17:41 |
TriZet писал(а): ...Дежурка не работает, напряжения приходят, нет сигналов разрешения. Из напряжений, есть 1,5В на точке PJP5400, сильно греется ихний стабилизатор. Есть 5В на PU5900. На кнопке включения 1,5В, реакции нет. Ну раз "ихний стабилизатор" стабилизатор сильно греется, то должна греться и TPS51020. А вообще это стабилизатор на 3,3в и питает он мультиконтроллер, так что скорее всего он (мультиконтроллер) мертв.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 26 мар 2011, 20:28 |
TriZet писал(а): TPS51020 холодная, дежурные 5 на ней не проседают, разрешения нет с мульта(видимо). MIC5235BM5_L2AA пробовал подкидывать, разницы нет, 1.5вольта... И легкий свист керамики висящей на этой шине. Вроде не коротит. Мульт не греется. Смотрите обвязку, меряйте сопротивление нагрузки у MIC5235BM5
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 16 май 2011, 17:01 |
Заменил мульт на новый, то-же самое!! Подал 3.3 с внешнего блока, нагрузка 0,24А, ничего не греется как ни странно, совсем немного мульт. Нет-ли у кого схемы, или куска? Что за элементы выгорели? Куда заводится еще эти 3.3В? Неужели новый мульт тоже убитый?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 16 май 2011, 18:45 |
TriZet писал(а): Подал 3.3 с внешнего блока, нагрузка 0,24А, ничего не греется как ни странно, совсем немного мульт Из всех потребителей, подключены к этому питанию мульт и м/с флэшь биос. Мульт всё-таки греется, а не должен. может один из его выходов посажен на общий провод? Когда паяли, соплю нигде не посадили? Проверить мульт / не мульт можно разорвав перемычку JP2901
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 18 май 2011, 16:05 |
v051486 писал(а): тачпад сидит на USB и напрямую уходит на южный мост Уверен в этом? А не в мультик ли уходит? Сигналы TPAD_DAT и TPAD_CLK да и питание тачпада +5В
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 18 май 2011, 18:05 |
TriZet писал(а): Прихожу к выводу что мульт всётаки дохлый... Это кстати бывает! Менял намедни клокер - из 4х только один оказался рабочий. А времени убито море...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 04 июн 2011, 15:36 |
Поменял мульт. Да, действительно, присланный оказался гомно... Правда поставил 8510, бук заводиться, и работает. Теперь тупой вопрос. Есть пара схем. Как узнать позиционные номера деталей? На плате не подписано нифига! В документации тож нет рисунка платы. Осталось две многоножки восстановить сгоревших, рядом с разъемом клавиатуры. Думаю ключи какието.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R выгорели две микросхемы, нет запуска Добавлено: 05 июн 2011, 01:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
TriZet писал(а): Осталось две многоножки восстановить сгоревших, рядом с разъемом клавиатуры. Зафотывай в хорошем качестве участок и в студию...
