Текущее время: 14 июн 2024, 00:30
ratmen
Заголовок сообщения: u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod Добавлено: 15 дек 2014, 17:44 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
ноут изначально висел на лого asus прошил биос на програматоре- не помогло прочитав форум ,понял что проблема может быть в контроллере usb3 (asm1042) снимал контроллер , ноут стал нормально стартовать ,но при загрузке или при установке ОС ноут уходит в ребут или bsod тоже самое и с live cd hdd , ram менял , заменил asm1042 (все порты начали работать ) , заменил 218-0792006 ,audio codek и lan тоже снимал ,но ситуация не изменилось
все питании в норме , смущает только то ,что на дежурке 5v и LDO3 сразу после отключения ЗУ сопротивление там 28ом и со временем начинает расти до 450ом кстати дежурка собрана на rt8239b (донор пока что нет ) что посоветуйте еще посмотреть/замерить ? или все таки проц eme450 ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod Добавлено: 15 дек 2014, 20:47 |
Я бы на процессор думал. Не один уже заменил при таких симптомах. Одно не радует — купленные процессоры были тоже со своими тараканами, а вот с доноров нормально.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июн 2015, 19:53 |
проблема решена заменой процессора на eme350 ,но с родной озу (4gb 10600s) не было инициализации после поставил 2gb 8500s - ноут нормально стартанул (видимо eme3500 не поддерживает 1333 шину ,хотя по данным http://www.cpu-world.com/ идентичны )
