Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
Johnson
Заголовок сообщения: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 11 май 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли без инициализации, дунул на хабик 218-0792006, всё заколосилось.
Припаял новый хаб - ноут не инициализируется. Потребление практически сразу устаканивается на 0.67А, посты 00h, ресет снимается (судя по постке), вентилятор на нагрев эрогирует (после пару минут простоя начинает шуметь).
Окей, бывает, мертвый хаб. На всякий случай ставлю родной (уже гретый) - ноутбук оживает, показывает, грузится.
Ставлю новый чип - снова нет инициализации с самого начала (полностью такое же поведение как после первой замены).
Чипы брал на партсдиректе. Единственное, что смутило - приписка (NEW) после названия чипа. БИОС брал последний для этой модели с оффсайта - изменений нет. Повторно родной чип сажать не стал - и без этого уверен, что с ним заработает. В качестве пайки уверен на 100%.
Помогите разобраться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 11 май 2015, 19:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Johnson писал(а): Помогите разобраться. В чём разбираться? Родной работает, покупной - нет. Какие ещё варианты?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 11 май 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Johnson писал(а): Чипы брал на партсдиректе. После пары подобных фокусов я завязал с этим делом, предпочитаю с Омска подождать.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 12 май 2015, 12:32 |
siberian писал(а): Johnson писал(а): Помогите разобраться. В чём разбираться? Родной работает, покупной - нет. Какие ещё варианты? Два подряд, с одинаковой неисправностью, купленных в разное время и с разными неделями на кристалле?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 13 май 2015, 09:43 |
siberian писал(а): Но родной-то работает... следовательно дело в чипе Приписка "(NEW)" на партсдиректе не может означать какую-нибудь там новую ревизию, с которой могут не дружить текущие схемные решения? Обычно же такой приписки нету.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 13 май 2015, 11:15 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): Субъективно брака/левоты сейчас у них больше по сравнению с 2011-12 годами. Я бы сказал У ВСЕХ. И Омск начал исполнять тоже. Как вам мосты BD82HM77 у которых края кристалла со всех сторон зашлифованы под 45 град (чтобы скрыть сколы видимо) и покрашены черным маркером? Жаль фото не стал делать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 18 май 2015, 11:17 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
MSF113Сообщение не в тему Цитата: Как вам мосты BD82HM77 у которых края кристалла со всех сторон зашлифованы под 45 град (чтобы скрыть сколы видимо) и покрашены черным маркером? Это старую маркировку сошлифовывали в кустарных условиях.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 18 май 2015, 11:19 |
Сообщение не в тему Да скорее сколы. Маркировку когда снимают - плоско шлифуют. А тут именно скосы сделаны.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD Добавлено: 18 июн 2015, 13:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
случайно был такой чип, оказался перепил с 218-0697020, т.к. на LA-5911 прекрасно заработал в омске точно правильные сейчас дк.1018
