Текущее время: 29 сен 2024, 13:27
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 20 июн 2015, 13:43 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый день ноутбук с поврежденной платой dc boarb разъем был расшатан в результате чего был плохой контакт +го контакта и текстиля начал гореть это привело к замыканию в слоях тексталита кз удалось высверлить и дожечь блоком питания проблема в том что пятого к которому был подведен +пропал как можно решить эту проблему выживал по отношению к перемычке pj но подписаться в слепую не хочу боюсь пожил мать решил посоветоваться заказать новую или вс]же сделать со старой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- фото платы
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 22 июн 2015, 08:16 |
извеняюсь за коктель слов если кто что не понял попробую объяснить мне нужно +й контакт припаять к материнской плате либо к плате питания но проблема что нет схемы и куда опять не понятно на плате питания есть перемычки p0901 на них можно подать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 22 июн 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,846.83
Сообщения: 4305 Откуда: N. Novgorod
Если даже на такое нужна схема , то наверное не ваш это форум и надо в сервис нести, либо купить в наебае за 10$ новую DCBoard
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 22 июн 2015, 14:47 |
я просто хочу быть уверенным в своих действиях кз я выжег относилельно перемычек
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 22 июн 2015, 15:43 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
trinitron327 писал(а): извеняюсь за коктель слов если кто что не понял попробую объяснить мне нужно +й контакт припаять к материнской плате либо к плате питания но проблема что нет схемы и куда опять не понятно на плате питания есть перемычки p0901 на них можно подать? это не коктейль слов, а ****** какой то, на (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) пользуйся. по теме, возьми схему от любого ноута и сделай как там.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в Добавлено: 23 июн 2015, 07:35 |
разпаивать новерное не нужно кз я высверлил ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 28 секунд: ---------- да кинул + на мышку и все чеканом всем спасибо!
