Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:18
До момента включения есть дежурка +5v, а +3,3 нету.
После 10 раз нажатия на кнопку вкл - появляется +3,3, при этом начинает сильно грется ЮГ.
перед этим меняли чарджер зарядки и пару мосфетов - он запустился 2 раза и все.
куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:39
неинформативно изложено. Копать в сторону последовательности запуска.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:05
И проверки кнопки :-):
Там так и должно быть, +5VALW поднимается сразу, а +3VALW - после нажатия кнопки.
Только это не дежурные напряжения.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:50
Стесняюсь спросить, а что это тогда за напряжения ALW,если не дежурные? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:09
Судя по указанной модели ноутбука, юга там нет. Должен быть PCH или Хаб. Сильно греться он не должен. Если греется, что невозможно палец держать, меняйте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 16:25
Дежурные, это с выхода LDO. Присутствует всегда (если АКБ не разряжен).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
2846
07 ноя 2019, 14:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1
Pavel Parbuzin
2496
05 янв 2017, 01:15
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо
noobon
18
2947
03 ноя 2018, 09:19
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550c (x550cc) нет изо
Alexnos
11 ноя 2018, 12:36
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
