Текущее время: 25 июн 2024, 10:33
astrollex
Заголовок сообщения: Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 13:21 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 18:10 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Симферополь
Здравствуйте, нужен совет по диагностике
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ СЕВЕР - 215-0674034 ЮГ - 218s7ebla12f6 ВИДЕО - 216-0728018 mult - IT8502E
Принесли на замену батареи и заодно на чистку системы охлаждения. Ноут нормально стартовал и работал. Чистку я произвел, термопасту на проце и видике заменил, на севере поменял термопрокладку. После этого ноут включил, он нормально запустился. Несколько дней пока ехала на него батарея ноут просто лежал на полочке. Батарея приехала, я ее вставил и теперь ситуация такая: После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения, светодиод зарядки, один раз моргают намлок и капслок. Кулер не крутится, хотя видео, север и процессор начинают греется (если отсоединить провод управления кулером , то он начинает крутится). Питания: 5В-есть, 3.25В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть. Менял процессор, не помогло. На форуме почитал и предположил отвал севера. Сделал диагностический прогрев феном 15 сек 270 китайских градусов, но картина не изменилась. Нужен совет, по диагностике данной неисправности в условиях когда под рукой есть только тестер, фен, паяльник и опыт ремонта теле-видео аппаратуры (к сожалению с ноутами пока мало имел дело), а программатор, пост карты и осциллограф только едут из Китая
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 13:55 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
astrollex писал(а): один раз моргают намлок и капслок. Значит инициализация пошла, нет картинки. Перестыковать разъем на матрицу, погреть феном видео 216-0728018. 300 град 10 сек
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 15:52 |
Не получается. До конца не инициализируется. Вообще ремонт по поведению кулера заранее обречен на неудачу.
