Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 02:12
Всем доброго времени суток.
Пришел бук, не включается.
визуальный осмотр наткнул на замкнутые две ножку в сетевом разъёме.
Начал проверять, нет дежурки.
На JC на 11 ногу не приходит 19 вольт, только 0.8.
Я так понимаю нужно смотреть теперь в сторону зарядника.
схему нет, что усложняет мне(начинающему) ремонт.
Чарджер собран на bq25a, питание на 20 ножку приходит.
Подскажите, какие ножки промерять и куда смотреть.
Обновление: два мосфета, между разъёмом питания и разъёмом батареи, тот что ближе к разъёму батареи пробит, пока не знаю почему и с чем это может быть связано.., попробую заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 08:10
Плохой контакт в гнезде подключения БП...
peit писал(а):
попробую заменить.
глядишь и проблема решиться...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:54
т.е контакт-не-контакт и вывел из строя мосфет ?
Заменил, но на другой SI7716DN, другого не было -работает.
Родной A5 GND насколько я понял это P0903BEA , верно ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:54
peit писал(а):
это P0903BEA
Верно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5835
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора
klokol
19
3598
23 ноя 2020, 18:50
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VD (K55VD rev3.0) снесен элемент
787
06 авг 2019, 13:54
787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 89
