Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Нет изображения на дисплее Asus K53S
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:55
Проблема заключается в том, что изображения на внешне мониторе есть все нормально работает, на собственном нет, ноутбук Asus K53s. Проблема (со слов) появилась после разборки/сборки ноутбука и закоротили коттакты батарейки для сброса биоса. Биос неоднократно шился все без изминений. Также были проведены измерения. Просьба, если у кого есть матрица 40pin померять сопротивление и напряжение на данных контактах для сравнения.
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат:
Напишу те контакты, которые попадают под сомнения:
2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм;
35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;)
36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;)
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;)
Прошу помощи! Наперед всем откликнувшимся спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 18 секунд: ----------
Извиняюсь ошибка: 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 14 Ом; с матрицей 0,4v (сопротивление 14 Ом;)
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на дисплее Asus K53S
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:15
в первую очередь смотреть из за чего такое сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:52
Внешний осмотр ничего подозрительного не дал, схемы нет, подключал ЛБП потребление 2,5 А (входит в защиту) ничего не греется - возможно очеь плотное кз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:04
345shrus345
Вы свою старую темку почитайте прежде чем новую заводить,
viewtopic.php?f=35&t=34624
Там в конце ответ есть на все Ваши вопросы. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:21
Спасибо! Я уже читал, просто срочно надо ремонтировать , а в старой не было ответов, поэтому сделал новую.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на дисплее Asus K53S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:35
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало.
Тему можно закрывать всем спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Темы ТС закрывает сам.
Зеленая галка вверху окна сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
5909
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
в форуме Apple
user544
3199
06 мар 2016, 15:57
user544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA
pashakly
15
4426
02 сен 2018, 01:12
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, fermer, Niceeffete, ruzalit, shans327, Spike.13th, technomaster43, Wektop, zorgroz и гости: 132
