Текущее время: 01 июн 2024, 16:19
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
ded2002
Заголовок сообщения: k72dr (AMD) Пришло много вольт от неисправного AC-адаптера [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2015, 17:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Мос.обл.
Может кому пригодится на предмет локализации возможных последствий аварий по питанию. Ноут k72d, модель MB k72dr перестал включаться после прогорания сетевого адаптера. Адаптер не родной, универсального типа, перегрелся и сдох со взрывом электролита. Схемы на данную плату нет, по составу чипсета похожа на la5911p. Первым делом заменён пробитый верхний ключ шим дежурки 1.2В возле(над) cpu. Однако нагрузка данной цепи звонилась как 3 Ом, что подозрительно мало. В качестве нагрузки выявлены проц (через ключ), север (через ключ) и южник (напрямую). При попытке включения полный труп с сильно греющимся южником SB820M (218-0697020). Заменён. После замены южника ноут стал запускаться с зависанием на заставке asus-а, не реагируя ни на какие комбинации клавиш кроме ctrl-home. Кроме того, отсутствовала подсветка матрицы. По ctrl-home начинали мигать caps-lock и num-lock и более ничего не происходило. Перепрошивка биос не спасла, после чего был заменён северный мост 215-0752007. Результат==0, по-прежнему уверенный вис на заставке. Причина нашлась в оборванном дросселе цепи питания 1В в обвязке южного моста, из-за которого одна из цепей питания южника была обесточена. Нисправность подсветки матрицы устранена заменой шим-ки add5201 на плате матрицы.
