Текущее время: 21 май 2024, 00:18
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 07 мар 2015, 00:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
вы его снимите, и замеряйте спокойно, думаю все придет в норму, клокер все равно не жилец вроде говорили есть замена, но писать не буду, т.к. сам не проверял, ставил родные
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 07 мар 2015, 17:50 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
оригинальной схемы не нашел, но на аналог asus s101 такой же мульт, и если ноги так же(тьфу-тьфутьфу) программированы, то на 99 ноге EC KB3310 VSUS_ON прыгает по постоянным ногам такая картина 128 нога SPI_CE# генерация есть, 119-SPI_SO -есть, 120- SPI_SI-есть, на 123-32KXCLKO -красивая синусоида часовой частоты 32,67кГц, 112-тишина (но греется клокер, или на мульт при наличии своегоRTC ничего приходить не должно), 37-EC_RST# -высокий уровень. ЕС сдох???
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 14 мар 2015, 17:32 |
поменял мульт, картина не изменилась подкиньте идейку плз как дальше быть ---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ---------- ....ляяя, на поднятой ноге (99) мульта стабильно, срач дальше...на элементе( L43 NX)трехлапый, толи транс, толи диодная сборка, начинается шляпа, на одну ногу приходит с 99 ноги сигнал, на вторую фиг знат, на выходе просаживающееся напряжение
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 16 мар 2015, 01:12 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Andrew_Kovrov писал(а): дичайше греется клокер ICS9LPRS432AGLF, это сколько? клокер и должен греться! вопрос в том на сколько... и есть ли просадка напряжения по его питанию.... ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 16 мар 2015, 08:50 |
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- unit1, там типовуха с этим клокером, менять сразу, потом уже думать
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 17 мар 2015, 03:13 |
ruv писал(а): менять сразу, потом уже думать это не "наш" метод! чему вы молодежь учите....
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 17 мар 2015, 08:38 |
Andrew_Kovrov писал(а): дичайше греется клокер а чему еще в данном случае? чтоб хоть время не тратил, при типовухе явной
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить Добавлено: 19 мар 2015, 22:17 |
клокер заменил: картина та же, но хоть не греется менял мульт, результата ноль с отчаянья- шим дежуки- та же песня какой то FORCEOFF рубит VSUS on, тока чем он генерится??? как его ловить?
