Текущее время: 04 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:51
Добрый день, прошу помощь со сгнившими элементами на плате после воды
материнская плата - S551LN main board rev 2.2
мультиконтролер - IT8585YG
после попадания влаги сгнили ряд элементов - на рисунке отмечены
Подскажите, плиз, номиналы
http://firepic.org/?v=6.2015-08-12_c1k4q5ad42o1.jpg
А ведет себя ноут так - при включении - доходит до включения видео и сразу же тухнет, предыдущий "смотритель" сказал, что плата даже запускалась, но после двух запусков - перестала, открыл, увидел гниль в указанном на рисунке месте, попытался отмыть и соответсвенно 1 конденсатор слетел, другой гнил, резисторы вообще что не звоняться. Собственно ищу номиналы этих двух резисторов и конденсаторов, что в цепи затворов сдвоенного транзистора. Сопротивление до и после транзистора - в пределах 150 Ом, саму транзисторную сборку снял, она целая, пропаял и заново поставил. Все напряжения 5, 3,3, 1,1, 1,8 вольта присутствуют при включении, на проц - 0,9 вольта, в цепи сгнившей транзисторной сборки - до и после нее - до 1 вольта напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:42
Here you have answer http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118101
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN REV. 2.1) Опознать элементы
softovik72
13 ноя 2017, 16:50
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551l) где заказать мосфет
BGA
04 окт 2015, 13:50
BGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551L) унесло от кз конденсатор,какова его емкость
BGA
16 окт 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) помогите с номиналами
mikhailrzn
2614
29 апр 2016, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
