Текущее время: 04 июн 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:38
Всем привет. ASUS Eee PC 1001PX нетбук отключается почти сразу после включения.
Заменил танталовый конденсатор по 5В, начал стартовать и загружаться ОС
Но всё равно напряжения по 3,3В и 5В просаживаются при включении на 0,5 В
Соответственно иногда при подключеной USB мышке (или любом другом USB устройстве) так же отключается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:52
Заменил 3 конденсатора по питанию 3,3 В. Пока что работает как положено. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
3001
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2777
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1001PX (Intel Pineview) Не стартует
BALALAY
14 мар 2016, 00:59
uZveruga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, gnom1968, Google [Bot], Northwind86, VetalPOLT и гости: 11
