Текущее время: 01 июн 2024, 11:57
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 12 сен 2015, 07:43 |
NotNull писал(а): а до этого она Ну так наверно CMOS сбросил...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 12 сен 2015, 13:38 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Возможно. Но где и, главное, как искать причину отсутствия питания CPU? Уж очень мудреный этот ШИМ-контроллер. Вообще, по опыту, очень редко бывает две и более неисправностей в одном (изначально исправном) аппарате. А тут уже две.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 12 сен 2015, 16:57 |
NotNull писал(а): как искать причину отсутствия питания CPU? Вложение: K53SD_POS.png Сигналы 24-26 NotNull писал(а): очень редко бывает две и более неисправностей И тем не менее бывают... Буквально на днях такой был уроненный - две неисправности не связанные между собой и с падением бука...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 сен 2015, 18:17 |
NotNull писал(а): Может у кого есть опыт диагностики подобных ШИМ-контроллеров. Ну у меня есть опыт, но тебе-то как это поможет? Надо собственным обзаводиться... На ШИМ должны быть поданы питания +5V и VR_ON Конкретно для ISL95831 способ проверки описан не однократно - отключаешь резистор от вывода 24 ШИМ и смотришь напряжения CPU_CORE, GFX_CORE - при исправном ШИМ и его обвязке должны быть 1.1V. Есть напряжение - ШИМ исправен... Второй способ применим для всех подобных ШИМ-контроллеров. Смотришь осциллографом сигналы на SDA, SCLK - есть постоянно пачки импульсов с амплитудой примерно 1V, а напряжения не поднимаются - неисправен ШИМ Других способов не знаю...
