пост карты для Асуса нет, при старте светодиоды горят, на кнопку реагирует, но на мульте нету питания 3v, дает 0,80v, по схеме это (+3vs), это 16 нога мульта (IT8511te), после изучения выяслинось, что этого же питания нету и на vga цепи, подскажите где искать формирование этого питания ? спасибо!
платформа f5N rev. 2.1
cхема (
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=120)
