Текущее время: 23 май 2024, 08:43
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 15 июн 2015, 20:43 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Плата X101CH rev:2.3. Пришла уже с другого сервиса. Мною найден был дефектный резистор на 10 ОМ по питанию чарджера, заменен спаренный диод чарджера, на всякий установлен новый чип bq24725 (до меня в сервисе сняли CG82NM10, поставил другой). Входные ключи проверены, все нормально. На затворах по 25В.
После моих манипуляций аккумулятор так и не заряжается, потребление от ЛБП нулевое. На ШИМ дежурки RT8239 (JC) на 11 ногу приходит 19В, на 14 и 15 ногах все норм - напряжения 5В и 3.3В. Но вот на дросселях по 0-м. В чем может быть причина. Пробежался по ключам (не отпаивая) возле дросселей - ничего подозрительного не нашел (есть донор для сравнения). Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
Всем спасибо!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 15 июн 2015, 22:07 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
DVD-ROMa писал(а): RT8239 а на 2 и 4 что?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
shat
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 30 июн 2015, 13:14 |
DVD-ROMaЦитата: Очень нужен пинок в нужную сторону. БИОС писать, KBC менять?
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 30 июн 2015, 18:26 |
shat писал(а): DVD-ROMaЦитата: Очень нужен пинок в нужную сторону. БИОС писать, KBC менять? Это уже сделано
unit1
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 30 июн 2015, 19:05 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
DVD-ROMa писал(а): Но вот на дросселях по 0-м. это 0 Ом или вольт? если Ом-то лбп вам в помощь.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 07 июл 2015, 19:42 |
focs писал(а): хорошенько отмойте плату Что за бред? Где я указал, что плата заливалась?
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается Добавлено: 07 июл 2015, 20:52 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
В ОС батарейка определяется? индикация есть? есть такая микросхема UP6268AMA6 на асусах... дохнет иногда. схемы на Ваш ноутбук нету, платы тоже под рукой нет... посмотрите рядом с разъемом АКБ в корпусе sot232. viewtopic.php?f=40&t=23884 вот у меня был случай.
