Текущее время: 03 июн 2024, 07:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sash1993
Заголовок сообщения: F7Sr (F7Sr) 0.4В по 1.8в линии Добавлено: 07 окт 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Платформа F7Sr. Достался с прогоревшим Q8202 и убитой шимкой +VCCP линии (ШИМ MAX6227 + верхнее плече Q8202), были пробиты ЮГ + север по этой линии, там же было КЗ по 3В дежурной линии. Эти все вопросы решились заменой юга и севера, вот только теперь при подключении зарядки происходит автостарт, через секунду плата тухнет и опять стартует, и так по кругу. За эту секунду поднимаются все питания, кроме питания проца и на дросселе 1.8В линии всего 0.4В. После старта платы замеры показывают на верхнем плече питания 1.8В линии КЗ между истоком и затвором (Q8300). Если поднять в воздух исток и затвор, то кз пропадает. Если припаять их обратно, тоже КЗ нет, пока плату снова не подключить к зарядке. ШИМку MAX8632E менял, оба ключа тоже - без результата. В чем может быть проблема?
