Текущее время: 04 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus F3Kseries виснет когда долго поработает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 15:21
Как то раз я стал включать ноутбук и он стал подвисать, и наконец стал вообще виснут т.е. не реагировать не на что кроме клавиши выключения. Я его отключил и стал опять включать, он запустился, но не выводил изображения на экран с первой секунды. Я отключил его и подождал несколько минут, потом попробовал еще раз запустить, он загрузился до рабочего стола поработав несколько секунд он снова завис, не представляю чё с ним если знаете отпишите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Kseries виснет когда долго поработает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 17:20
Видео чип сдох очевидно или север. Но для начала проц другой и память нужно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 13:59
Сначала дать ему остыть, чтобі нормально грузился и Эверестом посмотреть температуры проца, видео и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 00:18
Дать остыть, разобрать, почистить систему охлаждения, поменять термоинтерфейсы, собрать и потесьтировать . Дальше делать выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Kseries виснет когда долго поработает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 16:04
Спасибо добрым людям - я поменял север, вроде стал нормально работать, зашел в эверест температура вроде внорме, щас работает на полную мощность. Еще раз вам спасибо за столь важный и правильный совет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
Lotse
2878
02 июл 2015, 09:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K53SD) Долго читает HDD
savca28
23 сен 2014, 16:21
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (n61ja) долго выключается
clains
14 фев 2019, 02:09
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
в форуме Asus
Ksercss
17
4591
24 июн 2019, 22:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Долго стартует Bios Asus M2N68 PLUS
в форуме Asus
LineStar
04 дек 2019, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: Bakcs, mastermakc, segaK_yar, Size, terryjuice и гости: 26
