Текущее время: 16 июн 2024, 09:01
PavelxXx
Заголовок сообщения: X555L (X555LD) не включаться Добавлено: 15 окт 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
Привет всем! Данная плата не стартует вообще, при подключении БП ноль реакции на кнопу, схемы нет! 19 вольт не идет на плату и тут уж нет смысла говорить о дежурках и прочее, на фото выделил на какой мосфет приходит 19 и не выходит, на затворе 0.7 вольт, чаржер BQ735,
ACDET 2.8 вольт VCC 19 вольт ACDRV который идет на затвор по нолям ACN 0.7 вольт ACP 0.7 вольт
подскажите товарищи, какие еще необходимо сигнала померить на заряднике, я пойму разберусь, микруху менял на 725 ый не помогло, биос еще не шил
novapc
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD) не включаться Добавлено: 15 окт 2015, 21:16 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
PavelxXx писал(а): биос еще не шил Может помочь, если входные ключи целые.
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD) не включаться Добавлено: 16 окт 2015, 10:22 |
Буду пробовать ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- novapc писал(а): PavelxXx писал(а): биос еще не шил Может помочь, если входные ключи целые. ну ведь на флеш вообще питания нет, откуда тут будет обращение к ней?
