Текущее время: 23 май 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SV) нет звука внаушниках
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:15
Всем привет! Помогите разобраться с управлением звука сего девайса.
С динамиков звук идёт а подключаешь наушники как шёл через динамики звук так и идёт. А в наушниках тишина. Схемы к сожалению нет. Есть отдалённо похожая с АСУСа F80S. По этому не могу толком разобраться.
1. Поменял гнездо наушников (родное было подозрительное) эффект ноль.
2. Поменял хитрую детальку пятиногую с маркировкой С4.(Скорее всего сдвоенный полевичёк) эффект ноль.
3. Ещё одну подозрительную детальку с виду как обычный полевик или два диода внутри корпус SOT323 - эффект ноль.
4. Микросхему звуковую G1431 - эффект ноль.
5. Если отпаять 19 ногу микросхемы G1431 (SHUTDOWN) то звук в наушниках появляется.
Вот на этом и застрял. Мож у кого есть кусок схемки? Был бы признателен. :-):
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV) нет звука внаушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 18:41
Замена двух транзисторов между разъёмом под наушники и ALC663 (ближе к кодаку) всё решила. Всё заработало. :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F50SV (F50SV (69N0D2M11A01-01)) не включается
saber
31 окт 2021, 14:15
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6289
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50S (F50SV REV 2.0) Нет изображения
Victor_2
2523
18 июн 2014, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе
Flagmans
1056
12 ноя 2020, 12:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edn, komovm, Slavny и гости: 32
