Принесли данный бук с диагнозом - подключили зарядку и он перестал реагировать на кнопку.
После этого разбирали сами и насили еще в один сервис.
Измерил чарджер - acdet=2,6; acok=3; acdrv=25. Входные ключи открываются - 19в по плате расходятся.
На биосе 1,2в (в новых платах это вроде нормально). На катушке рядом с процессором 1в.
Сопротивление везде вроде как нормальное, кроме как на 2х дросселях рядом с up1589q (дежурка). На одном 250ом (5в), на другом 60ом (3в). Если снять перемычки, то сопротивление на катушках и шимке становится по 5в-250ом (после перемычки комы), по 3в-комы (после перемычки 60ом). А если подать небольшое напряжение от лбп на линию 3в - начинает греться маленький кристалл на проце "все в одном" sr170.
Смотрю
даташит вроде как по аналогу RT8243B(
отсюда)
ldo3 и 5 есть 3.3 и 5. При этом на катушках 5в=0, а на 3в=0,5в(которые приходят со стороны "после" перемычки)
Что-то мне кажется процу смерть?
