Текущее время: 15 июн 2024, 16:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 19 сен 2015, 19:46 |
Если в мульт попало, надо бы снять, а не поверх паять. Мало ли что под ним.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 24 сен 2015, 15:41 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Напряжения чарджера BQ25a (bq24725a), без батареи: 1 ACN - 19 2 ACP - 19 3 CMSRC - 19 4 ACDRV - 20 5 ACOK - 3,0 6 ACDET - 2,6 7 IOUT - 0 8 SDA - 0 9 SCL - 0 10 ILIM - 0,7 11 BATDRV - 3,2 12 SRN - 3,1 13 SRP - 3,2 14 GND - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 6 17 BTST - 6 18 HIDRV - 3,1 19 PHASE - 3,1 20 VCC - 19
Менять?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 24 сен 2015, 15:49 |
Lev_Grishenin писал(а): 4 ACDRV - 20 Первый (ближе к разъему питания) мосфет замени.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 24 сен 2015, 17:09 |
Заменил (a5 gnd(N-MOSFET P0903BEA) на MTB09N03H8). Потребление с 0,05 упало до 0,01. Не включается. Напряжения чарджера было-стало:
1 ACN - 19 - 3,6 2 ACP - 19 - 3,5 3 CMSRC - 19 - ~1 4 ACDRV - 20 - ~1-2 (скачет) 5 ACOK - 3,0 - 0,0 6 ACDET - 2,6 - 2,7 7 IOUT - 0 - 0,15 8 SDA - 0 - 0,13 9 SCL - 0 - 0,15 10 ILIM - 0,7 - 0 11 BATDRV - 3,2 - 3,7 12 SRN - 3,1 - 3,0 13 SRP - 3,2 - 2,9 14 GND - 0 - 0 15 LODRV - 0 - 0 16 REGN - 6 - 6,1 17 BTST - 6 - 6,0 18 HIDRV - 3,1 - 3,0 19 PHASE - 3,1 - 2,9 20 VCC - 19 - 19,4
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 24 сен 2015, 17:10 |
Странно. ну второй замени.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 25 сен 2015, 10:11 |
По B+ КЗ проверял?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 27 сен 2015, 15:53 |
Ступил: задел ограничитель мощности на ЛБП - подавался минимальный ток. Потому и на кнопке не было, и на шимке прыгало. Акб по-прежнему не видит. Сейчас потребление как раньше 0,05, замеры чарджера:
1 ACN - 19,8 2 ACP - 19,8 3 CMSRC - 19,8 4 ACDRV - 25 5 ACOK - 3 6 ACDET - 2,7 7 IOUT - 0 8 SDA - 3 9 SCL - 3 10 ILIM - 0,8 11 BATDRV - 3,19 12 SRN - 3,15 13 SRP - 3,15 14 GND - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 5,83 17 BTST - 5,9 18 HIDRV - 3,1 19 PHASE - 2,9 20 VCC - 19,5
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 27 сен 2015, 21:04 |
Так «видит» АКБ не чарджер, а мульт. По квадратной шине.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 09 окт 2015, 09:37 |
Lev_Grishenin писал(а): 8 SDA - 3 9 SCL - 3 На них должен быть обмен между батареей мультом и ШИМ. На батарее какие то посередине выводы. На мульте - ищи схему с таким же мультом. Полезно загрузить ОС и посмотреть Batterycheck или AIDA видит ли батарею.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 11 окт 2015, 02:22 |
MSF113 писал(а): Lev_Grishenin писал(а): 8 SDA - 3 9 SCL - 3 На них должен быть обмен между батареей мультом и ШИМ. На батарее какие то посередине выводы. На мульте - ищи схему с таким же мультом. Полезно загрузить ОС и посмотреть Batterycheck или AIDA видит ли батарею. SDA пищит на EC_SPI_CS0# (101) SCL - PCI_SERR# (100) На разъеме на батарею напряжения 2,95 на 2 крайних контактах и 0,85 на третьем с другой стороны. На этот разъем с чарджера ничего напрямую вроде не идет.. Какой обмен Вы имеете в виду? Осциллографа, к сожалению, нет.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 13 окт 2015, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
MSF113 писал(а): Так «видит» АКБ не чарджер, а мульт. По квадратной шине Я много раз сталкивался, что сигнал обнаружения батареи , типа AC_IN выдает ШИМ заряда на мульт. В противном случае, мульт не понимает, что батарея подключена...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 13 окт 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
hardhaker писал(а): Я много раз сталкивался, что сигнал обнаружения батареи , типа AC_IN выдает ШИМ заряда на мульт Много раз сталкиваюсь с тем, что не читают ни схемы, ни даташиты. AC_IN, это который "AC Detect Input"? Это входной сигнал для чарджера, а не выходной, и к "мульту" никакого отношения не имеет.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 13 окт 2015, 23:55 |
makarogmakarog писал(а): AC_IN, это который "AC Detect Input" Это который AC_IN и AC_IN#Сообщение не в тему Вложение: vlab1.jpg Вложение: vlab2.jpg Которые выходят из чарджера , как я и говорил выше и без этих сигналов мульт не поймет, что батарея подключена и будет писать в аиде, что батарея не обнаружена. Это пример , и к данному вопросу отношения не имеет. Платформа clevoЧтобы вы не думали, что только вы схемы читаете, makarog
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 14 окт 2015, 00:01 |
hardhaker писал(а): Это который AC_IN и AC_IN# hardhaker, блажен кто думает, что думает за других. Это два разных сигнала, вы не находите?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 14 окт 2015, 00:14 |
hardhaker писал(а): А я и не говорил, что это одинаковые сигналы.Но они друг от друга зависят. Всё ровно к данной теме конкретно эти сигналы отношения не имеют. А по теме можете помочь? Нет заряда, не включается. Дохлый был ключ на 19V (помог MSF113) и гнилая нога усилка звука. Вздулась батарейка и BIOS весь в FF. (Его не стирали.) Все. Остальное менял зря.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 14 окт 2015, 12:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Lev_Grishenin писал(а): Вздулась батарейка Какое сопротивление VCC_RTC? Рядом с батарейкой диодная сборка (SOT-23). Возможно хаб по RTC помер.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку. Добавлено: 14 окт 2015, 23:49 |
morik59 писал(а): Lev_Grishenin писал(а): Вздулась батарейка Какое сопротивление VCC_RTC? Рядом с батарейкой диодная сборка (SOT-23). Возможно хаб по RTC помер. VCC_RTC меряется на диодной сборке? Как ее кстати найти? Какие особенности? 3-ногая микросхема, искал по 3v на ноге, таких рядом нет..
