Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
DikoST
Заголовок сообщения: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2015, 17:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл в ремонт ноутбук сабжевый, после залития и после сторонней мастерской(!). При подключении питания, после входных ключей 19В неотслеживалось. КЗ тоже не нашлось. Подал 19В после токоизмерительного резистора, грелась сильно ШИМ RT8206L. ШИМ заменил на RT8206A, ситуация не изменилась. На 7-й ноге, ШИМКи (LDO), нашлось 2 с небольшим вольта. Поиск "засаженца" привёл к чему-то в SOT23-5 c маркировкой VIF46, расположенной с другой стороны от ШИМКи. Удалил. 5-ть вольт поднялись, ШИМка более не греется. Вопрос, что за "фигня" в SOT23-5 c маркировкой VIF46 ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Вот место установки "засаживающей" деталюшки: Вложение: X75VB VIF46 .jpg Вот она сама, маркировку не видно, но хоть вид показать(мне кажется это SOT23-5): Вложение: VIF46BAD _sot23-5.jpg Заранее спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- В схеме K52N, есть мс PU8101 UP7714BMA5-00, формирует из 5ти вольт +3VAO. То же в корпусе SOT23-5, она это ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
peterYa
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2015, 19:08 |
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
как раз такая плата была под рукой Судя по замерам это она и есть вид сверху
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 24 окт 2015, 10:36 |
Спасибо. Ещё до вашего ответа, так и выяснил :) Это оно и есть (не только по замерам но и по обвязке имеющейся на плате)! Грелся он вовсе не потому что шунтировал 5В, а потому что выгорел мульт :( В конечном итоге, на данный момент получиласт следующая цепочка - Выгорел мульт (К.З. по питанию 3В), связи с чем шунировались 3В, грелся стабилизатор 3В и просаживал 5В LDO, вследствие чего грелась ШИМка RT8206L. Отпаял мульт, запаял обратно стабилизатор 3В - всё вроде как поднялось, как положено. Замена мульта покажет куда копать дальше. Поставлю мульт отпишусь, что куда и как.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 26 окт 2015, 13:34 |
Другой мульт запаян... Но счастья не наступило :( Входные ключи не открываются - на "выходе" токоизмерительного резистора 2 с небольшим вольта. Короткого по "вторичным" цепям нет, т.к. подавая 19В на выход резистора, КЗ не наблюдается, поднимаются напряжения на RT8206L - 5В LDO, на линейном стабилизаторе 3В, которые идут на мульт и кнопку питания. Реакции на кнопку включения никакой. При подачи питания с батареи ситуация не меняется.
На "чарджере" BQ24725A на 20н (VCC) - 19В; 16н (REGN) - 6В; на 1н (ACN), 2н (ACP), 3н (CMSRC), 4(ACDRV) - 0,9В; на 6н (ACDET) - 2,7 В
Какие ещё могут быть причины не "включения" входных ключей окромя К.З. по вторичным цепям ? Что бы здесь ещё глянуть связанное с этим ?
Может ли такое быть в случае неадекватного БИОСа, или неисправного мульта ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 59 секунд: ---------- Что-то я совсем зашёл в тупик... :( В конечном итоге вот к чему пришёл: При снятой ШИМ (RT8602L) и верхних ключах 19В после входных ключей есть. При запаяных ключах и ШИМ их нет. При снятых обратил внимание на то что 19 В появляются не сразу :(, т.е. при включении питания на выходе входных транзисторов напряжение нарастает плавно до 19В примерно за 7-10 секунд. После того как 19В достинуты можно вполне спокойно нагрузить (пробовал резистором на 100 Ом), напряжение держится без видимых дефектов. При тех же условиях, но резистор подключен до подачи питающего напряжения - напряжение не поднимается... С чем может быть связано подобное поведение ума не приложу.
PS: BQ24725A, Транзисторы, токоизмерительный резистор, менялись - результат тот же.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 26 окт 2015, 20:12 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах входных ключей? 0,9 B
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 13:05 |
Заменил керамику, которую нашёл: Вложение: X75VB - входные ключи.jpg На всякий случай поменял и конденсаторы, что в цепи шунта: Вложение: X75VB - chardger .jpg Результат тоже самый :( Что ещё проверить и посмотреть совсем нет никаких идей :( Попробую посмотреть электролитики по цепи 19В, может кто из них пошаливает, во что мало верится.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 14:23 |
morik59 писал(а): Не видно кондёра у нижнего по фото ключа. См. схему Asus UX31A2. Я его тоже как-то не обнаружил :( В документации на BQ24725A в параграфе 9.2 конденсатор С17: Вложение: bq24725a (BQ25A)_cr.png С16 я поменял :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 14:34 |
DikoST писал(а): 0,9 B на затворах Замени второй ключ.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 14:41 |
MSF113 писал(а): DikoST писал(а): 0,9 B на затворах Замени второй ключ. DikoST писал(а): PS: BQ24725A, Транзисторы, токоизмерительный резистор, менялись - результат тот же. Вобщем на данный момент заменены, оба транзистора, BQ24725A (новая), конденсаторы выше указанные, шунт, конденсатор между 19 и 17 ногами. Транзисторы менял дважды или трижды (пробовал разные), результат один и тот же. Хотя при какой-то комбинации напряжении было 10-13В и выше не поднялось. Сейчас стоять два B20N03.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 14:48 |
если на затворах 0.6..0.9 то вариантов 3: - дохлый второй ключ 90% - КЗ по B+ 7% - дохлый ШИМ 3% примерно.
конденсаторы с затворов вообще снять. и смотреть осциллом, пытается 25В поднять или нет.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Добавлено: 27 окт 2015, 15:33 |
Я понял кажется о чём идёт речь :):):) На плате есть посадочное место под конденсатор в затворе первого ключа, а вот самого конденсатора нет - возможно его когда-то снесли при помывке платы :) Где-то видел фотографию этого куска платы - буду посмотреть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- MSF113 писал(а): если на затворах 0.6..0.9 то вариантов 3: - дохлый второй ключ 90% - КЗ по B+ 7% - дохлый ШИМ 3% примерно.
конденсаторы с затворов вообще снять. и смотреть осциллом, пытается 25В поднять или нет. Согласен с выше приведёнными причинами, единственное у меня в практике дохлый второй ключ и КЗ по B+ примерно одинаковое процентное соотношение. В текущем состоянии т.е. отключена нагрузка, то напряжение 25В поднимается, но "медленно"(как и напряжение на выходе). ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ---------- Установил конденсатор в затворе первого транзистора, всё стало как надо. Одна беда не нашёл на 2200pF, поставил 10nF (буду проверить, насколько стабильно это будет работать). Вложение: X75VB_C_input.jpg Спасибо, всем откликнувшимся, помогающим бороться с этим недугом. Теперь буду бороться дальше :) ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд: ---------- Долгий и тернистый путь выявления вышедшего из строя мультиконтроллера и снесённого конденсатора в затворе входного транзистора закончен :) Закончен успешно. Ноутбук запущен и работает. Тему можно смело закрывать.
