Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Asus n53jf-sx258r (n53jf 60-n0wmb1100-d16) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:53
Доброго дня, форумчане. Принесли сабж.
Человек сам залез почистить. Разобрал, почистил, собрал. Ноут перестал реагировать на кнопку включения.
На кнопке 3.3 вольта есть. При нажатии перекидываются в 0. Схемы на этот ноут найти не удалось, поэтому использовал от asus n61da.
На мульте также есть реакция на кнопку. Но дальше дело не идет.
125 нога мульта PWR_SW# - 3.3 вольта. При нажатии на кнопку уходит в 0
Однако.
PM_PWRBTN# - всегда 3.3
EC_RST# - всегда 3.3
PM_RSMRST#_EC - всегда 3.3
VSUS_ON не поднимается
Момент второй - вынимаем батарейку cr2032, и ноутбук стартует.
Причем стартует интересно - 3 раза перезагружается на потреблении 1.5А, затем запускается и потребляет 2.2-2.3А. Изображения нет ни на матрицу ни на HDMI.
При этом после запуска без батарейки - ноут с кнопки ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Если подключить винт - тот шуршит и хрустит, светодиодами моргает.
После запуска обмен между мультиком и биосом есть, генерация на мульте от кварца присутствует.
Муьлтов нет под рукой, чтобы подкинуть. Что я упустил? что то мне подсказывает, что после замены мульта не поднимется...
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53jf-sx258r (n53jf 60-n0wmb1100-d16) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:21
В общем, заказал пока мультиконтроллеров парочку
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:27
обычно либо шлейф на горячую выдергивают - и тут надо смотреть чему может смерть прийти.
либо болт не туда закручивают или отвертка слетает - смотреть не перебита ли дорожка или не снесена деталь какая.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 15:07
Как раз пока ЗЧ едут осматриваю. Клиента пытал часа пол, он поклялся :) что отвертка не слетала, батарею вынул сразу, систему охлаждения закручивал аккуратно.
Визуально, пока все цело.. может плату выгнул..
Кристаллы на чипах тоже целые
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 1 секунду: ----------
Стоп, LID_SW в каком уровне должен быть?. На мульте на 17 ноге всегда пусто, хотя на самом датчике 3 вольта есть. Я так понимаю сигнал до мульта просто не доходит. Сейчас найду магнитик посмотрим как датчик себя ведет.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 6 секунд: ----------
В общем 3 вольта это дежурка, а LID_SW на земле.
Вопрос: "Если подам туда 3.3 дабы найти где греется - ничего не выжгу?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:05
ну так поменяйте датчик холла. и не будет на земле.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:24
А вдруг не он, да и поискать его еще нужно, по маркировке пусто. Чуть позже сфоткаю, выложу
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:45
Батарею видит заряжает
в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:01
да с любого другого бука поставьте. или вообще отпаяйте его - должен перестать на закрытие крышки реагировать вроде как.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:06
Датчик холла оказался цел. На мульт дал 3 вольта - потеплел. Отпаял, КЗ ушло. Ждем пока приедут на замену
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:36
Вроде бы ок. Посмотрим как работать бдует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53jf-sx258r (n53jg rev 2.2) непропаянная шимка
Kwenty
03 дек 2015, 11:19
Kwenty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JF (N53JF) Ищу дамп
MisterAlex
20 ноя 2015, 18:01
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53JF (N53JF) опознать элемент
_AVP_
23 окт 2016, 19:17
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53JF (N53JF) может ли работать без дискретки
_AVP_
2027
01 мар 2017, 01:49
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei D16 (H9P DA0H9RMBAE0 rev E HF) Не включается
в форуме Huawei / Honor
Muxa1231
07 апр 2024, 19:10
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], invisible86, Neos6666, OKService и гости: 46
