Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Asus et2221a rev 1.2 (Asus et2221a rev 1.2) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 15:37
Моноблок. При подключении БП загорается экран, надпись асус. При нажатии на кнопку все питания поднимаются. На экране пусто. Потребление 1.4А. До неприличия греется хаб, палец не удержать. Видик на прогрев не отреагирвал. 2 вопроса. Может ли при подключении зу изо выдаваться с проца, а при старте с кнопки уже с видика?? может ли хаб давать такое поведение?? биос шился с офф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus et2221a rev 1.2 (Asus et2221a rev 1.2) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:48
Не уверен в конструкции, но, возможно — изображение логотипа выдаёт модуль монитора вообще без задействования вычислительной части. Если матрица подключена не напрямую — скорее всего, так и есть.
recluse.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus et2221a rev 1.2 (Asus et2221a rev 1.2) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:30
клиент решил менять мать, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2221A (ET2221A Rev 1.2) Биос
x-palmer-x
07 апр 2018, 20:46
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм.
max83461
18 фев 2019, 13:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3626
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо.
peit
18 июл 2016, 13:56
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, invisible86, jury123, m0gwai, Win32.neshta и гости: 79
