Текущее время: 23 май 2024, 18:52
l0k1
Заголовок сообщения: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 10:29 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 10:10 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 34 Откуда: Березовский
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста, нет запуска матери k55vm. На чарджере нет ACDRV. Предыстория: зашли в биос, сохранили, вышли, ничего не работает, больше как обычно ничего не делали. Биос действительно слетел, нашел здесь прошивку, прошил. Дальше интересно, подаю напругу, биос ушёл в защиту. Перебрасываю батарейку cmos, подключаю только аккумуляторную батарейку - всё заводится. В дальнейшем определил, на плате образуется переменный ток, так как ключ основной 19в. линии постоянно открывается-закрывается. Проблема локализуется, местом возле чарджера. Ключи q1 и q2(обозначения схемы из даташита bq25a) были заменены на аналог FDMC8884. Сам bq25a был заменен. Результата нет. Как только подключается основная линия питания на контактах чарджера образуется всякая мура, замеры:
замеры
1 ACN - 3,78-3,96 2 ACP - 3,78-3,96 3 CMSRC - 0-0,1 4 ACDRV - 0-0,1 5 ACOK - 0-0,1 6 ACDET - 2,51 7 IOUT - 0 8 SDA - 0 9 SCL - 0 10 ILM - 0 11 BATDRV - ~2,88 12 SRN - ~2,9 13 SRP - ~2,9 14 GND - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 5,98 17 BTST - 5,9 18 HIDRV - 2,9 19 PHASE -3 20 VCC - 18,64
Включается и рубится ACDRV, затвор на q1 как следствие колбасит. Вокруг гнилой мелочевки вроде нет. При подключении акб всё норм. Не могу понять какова последовательность запуска до открытия ключа и где всё срывается.
l0k1
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 13:11 |
Отличное видео, мне на другом ресурсе его же скинули:) Убрал оба ключа, включил питание. Появился ACOK ~2,5. ACDRV теперь ровно 0. При этом на ACN и ACP(что странно они замкнуты) медленно нарастает напряжение до ~0,86в. Это связано с тем что на катушке для акб L1 набирается напряжение примерно до 1 вольта (без акб). Единственное место, где это может происходить по схеме чарджера - это диодная сборка D2, стоящее перед питанием чарджера, её я заменил, результат тот же. Пока додумался только до такой теории: где то пробита какая то керамика, напряжение перекидывает на сторону батарейки и в следствии чарджер, по какому то образованному сигналу(вероятно переменному), отключает ключи основной линии 19вольт. Может кто знает: 1) Какой сигнал на bq24725A, при нормальном питании и высоком ACDET, может отключить ACDRV ? 2) Как может напряжение с основной линии попасть на катушку акб ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 13:26 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
l0k1 писал(а): Убрал оба ключа, включил питание ? l0k1 писал(а): Какой сигнал на bq24725A, при нормальном питании и высоком ACDET, может отключить ACDRV ? при КЗ на входных транзисторах
l0k1
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 14:25 |
sip писал(а): . всё в первом посте. Всё менялось, питание на чарджер есть всегда, от акб работает. Схему использую из даташита чарджера, если конкретно в этом буке её изменили, от другого всё равно не подойдёт. dobry писал(а): ? Убрал Q1 и Q2(по схеме чарджера). dobry писал(а): при КЗ на входных транзисторах нету кз
dobry
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 14:55 |
l0k1 писал(а): Убрал Q1 и Q2(по схеме чарджера). это,я так понимаю, входные ключи от адаптера питания в линию SYSTEM. если они убраны, как же подается питание в схему?
l0k1
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A Добавлено: 28 ноя 2015, 18:35 |
dobry писал(а): питание для чарджера, в обход ключей. Вообщем прошу прощения у всех кого потревожил. Ключи и вероятно bq25a были не совсем живые, после установки других бук запустился. Плюс открылась возможная первопричина. В процессе пропали 19вольт адаптера(ну тут я подумал карма у меня вообще ниже плинтуса), оказалось плюс в разъеме питания уже ни на чём не держался. Очень схожую схему питания нашёл от K75VJ http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8222p_r1.0_schematics.pdfЕщё нюанс, внутри изоляция от корпуса сделана на основе обычных кусков изоленты, обратно изолировать обязательно.
dobry
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2015, 15:48 |
l0k1 писал(а): в обход ключей. это неправильный подход к поиску проблем при таком варианте расчитывать на то, что чарджер будет работать , заблуждение
