Текущее время: 02 июн 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: k56cb (k56cm rev.2.0) Опознать ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:35
Принесли с деф-ом, не включается. Обнаружен нагрев rt8602l(поставил В). В процессе диагностики\замеров, замкнул линию и от ключа указанного на картине пошел дым+плата в кз(( Его маркировка 1p2m12 схемы нет. Предполокаю p-канал, но уточнить хочу. Похожую тему по нагреву дежурки почитал, говорят виновник мульт. Но пока с мосфетом не определюсь, дальше движений не будет..
 Заголовок сообщения: Re: k56cb (k56cm rev.2.0) Опознать ключ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 15:06
MOSFETs in power section IC always is n-channel.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 15:50
Ставь любой N ключ с дежурки Asus. Только посмотреть нижний, верхний.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:54
Его маркировка "A1". Транзистор - P2003BEA
Верхний...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:31
Ключ заменем+ушел в мир иной мульт(( Дождался, привезли. Ноут завелся, отдан клиенту. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели.
novapc
2056
02 окт 2016, 15:51
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM rev. 2.0) Помогите опознать элемент
jenadich
07 июн 2016, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы
aneroid
12
3349
24 ноя 2016, 18:40
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev:2.0) Опознать деталь
ViAlBan
10 фев 2018, 14:18
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
