Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:10
ASUS ZENBOOK UX32VD
ux32vd main board rev.2.2
- проблема -
на кнопку вкл. реагирует но чёрный экран,
после пере прошивки биоса мать стартует сразу после подключения внешнего питания, загружается ос и всё нормально.
НО после завершения работы после выключения, старта нет.
...на кнопку вкл. реагирует но чёрный экран.
Пробовал разные флешки (Winbond 25Q64FVSIG), биос брал с двух матерей.
Один с донора залитого, вторая с полностью рабочего ноута.
Программатор Xeltek 580U, всё вроде нормально прошивается.
Где то встречал статью что в биосе записывается ещё надстройки boot лоудера, и что если boot не совпадает с тем что
записан на бортовом ssd то старта не будет.
Как это проверить и как поправить , помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:36
А что если после старта через встроенный в bios прошивальшик обновиться на самую новую прошивку с оф сайта?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:43
Хз, не пробовал.
Но проблема в том что после того как мать выключаешь уже прошивка не помогает.
То есть если микруха биоса просто снята с рабочй платы и впаяна и один раз запустилась,
то после старта нет не на этой материнки не на той с которой она снята.
И перепрошивка на программаторе не даёт никакого результата.
На данный момент у меня уже нет возможности запустить мать :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 46 секунд: ----------
Прошиваю биос, заходит в биос.
Сохраняю настройки, после сохранения ребутится.... с кнопки не выключается.
Если выдернуть питание, с кнопки уже не включить... только перепрошивка и опять всё по кругу :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:21
А серийник правили на родной? Дамп сняли перед тем как шить?
Хм.. Тут на соседнем форуме увидел, что копия биоса хранится в корне системного диска. Возникло несколько бредовое предположение, что некая защита при первом включении возвращает старый биос на родину, то бишь во флеш.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:03
С биосом с нотебука1 мать не реагирует на кнопку.
Залил биос с ещё с одного донора, но на чачальной странице биоса не отображается версия vbios надпись n/a
Далее опять всё повторяется.
Возможно надо как то настраивать параметры при программировании флеша?
Уже мыли кончились :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
серийник не правил, я не знаю как это сделать...вернее догадываюсь но в каком строчке это редактируется не знаю.
не понял вопроса про Дамп...как я его должен снять перед тем как шить? Я стираю флешку, проверяю на ошибки, записываю другой флеш.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Возможно, проверить наличие биоса на встроенном ssd пока не смог, но вероятность этого предположения у меня тоже возникала.
Тут предположений очень много, но уже неделю с этой проблемой мучаюсь и толкового алгоритма исправления проблемы не нашёл ;(
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 25 секунд: ----------
С биосом с которым мать стартует.
Offset: 0h
Full size: 1000h (4096)
GbE region offset: 1000h
ME region offset: 3000h
BIOS region offset: 200000h
Region access settings:
BIOS: FFh FFh ME: FFh FFh
GbE: FFh FFh
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes Yes
BIOS Yes Yes
ME Yes Yes
GbE Yes Yes
PDR Yes Yes
Flash chips in VSCC table:
1F4700h
EF4017h
BF254Bh
C22017h
EF4016h
C22016h
EF4018h
EF6018h
Memory address: FF800000h
Bios region
Offset: 200000h
Full size: 600000h (6291456)
Memory address: FFA00000h
parseFileHeader: invalid data checksum
Биос с рабочей матери, но с ним нет старта.
Offset: 0h
BIOS: 0Bh 0Ah ME: 0Dh 0Ch
GbE: 08h 08h
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME No No
GbE Yes Yes
PDR No No
1F4700h
EF4017h
BF254Bh
C22017h
EF4016h
C22016h
EF4018h
EF6018h
Bios region
Offset: 200000h
parseFileHeader: file alignment 10h is greater than parent volume alignment 8h
---------- Добавлено спустя 25 минут 15 секунд: ----------
Нашёл вот такой ресурс, возможно будет полезным.
много всего для скачивания, но придётся оплатить.
https://vinafix.vn/threads/asus-ux32-ux ... a02.12299/
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:21
Ну дык.. Перед тем как стирать, прочитать и сохранить.
На ноутбук1 народ снимал питание с SSD, без него ноут прекрасно работает, а это возможность проверить слетит биос или нет. На киберфорум советуют затереть первые 1000 секторов (почему 1000? неужто "Full size: 1000h (4096)"?), правда там обсуждается проблема, когда ноут при включении висит на заставке, плюс надо учитывать возможную потерю другой информации, важной юзеру.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:27
Не знаю поможет чем, нет..
Случай 1.
Был Asus N56VB, не видел внешний видеочип. При залитии чужого дампа не реагировал на кнопку, но картинку со своим дампом давал всегда. Решилось заменой хаба.
Случай 2.
Asus X550CC. Опять таки не было внешнего видео по причине незапуска ШИМа видео RT8813A. Менялись с рядом лежащей рабочей платы ШИМ, ключи, весь обвяз ничто не помогло, видеочип правда не менял - не захотели.
При залитии любого биоса, хоть чужого, хоть инженерного не было инициализации.
Насчет SSD и дублирования каких данных из биоса с последующей сверкой ИМХО фигня.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:37
Черномор писал(а):
Случай 1.
Подтверждаю. Аналогично, только на Acer V3.
Насчет инженерных BIOS не согласен. ВСЕГДА работают. Проблемы могут быть, только если влит неправильный (модель платы не с наклейки).
Такое поведение возможно, если родной был старой версии (который на внешнее видео плюет), а заливается свежий (который опрашивает внешнее и останавливается).
На SSD не виноват 100%. Несколько раз его отключал, поведение не меняется.
Серийники и прочее пропитываются утилитами BT.EXE (старые) BT2.EXE (новые). Если поискать, на форуме есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) нет инита
2uz
2368
19 апр 2019, 11:22
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) инит только после сброса cmos
2uz
21 июл 2019, 02:57
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1289
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux32 (asus ux32vd rev 2.2 ) дежурка
Гавриэль
29 окт 2018, 22:24
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея.
ars44
4194
02 мар 2016, 11:19
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Yandex [BOT] и гости: 111
