Клиент полез в ноутбук почистить, выдернул разьем матрицы с подключенной батарейкой. В итоге, мульт IT8528E-AXA и транслятор RTD2136R тоже с дыркой. После их замены бук включился и исправно работал, но после того как выключаешь бук, он не включается. Включается только после того как обесточишь питание(батарея и ЗУ). Есть еще один нюанс! Вся эта дичь происходит если подключен шлейф матрицы, если его отсоединить, то мать включается и выключается без проблем. По плате ничего подозрительного больше не нашел, ах да биос шил(из под винды), идей нет!
P.S. есть еще нюанс, если подключить на внешку то изображение как на старых теликах с лучевой трубкой, когда каналы не ловит
ну вы поняли.
