Текущее время: 23 май 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Asus K53T (Compal LA-7552P) Post Cod 54
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:09
Пришел ноутбук из проблемой нет инициализации поставил пост карту она застряла на посте 54 так что неставайте на мои грабли етот код означает проблема из одним слотом оперативной памяти...
Но пока я до этого дошел то било так
1 прошил БИОС
2 перемерял напряжение которые быле в норме...
3 не надо било но от ре болел мост связывающей процессор из дискретной видяхой
4 нот после етового за работал ура но ето било недолго я рещил нужен новый мост купили поменяли снова таже история
но по сути читал что часто пост код 54 ето опрос PCI шины а за оперативку отвечает часто пост 52 потому задумался на то чтоб поменять видюху
5 заказали видюху поменяли и снова ура нот за работал но снова недолго...
но читая форум по пост коду 54 на viewtopic.php?f=59&t=5856 я бил уверен что видюху
6 но оказалось банально просто при прогреве на паяльной станицы моих действиях прогревался соките процессора и начинал контачить из слотом оперативки и всьо снова работать пока не пропадал контакт на шарах сокита....
Спасибо форуму и пользователям кому будет интересно...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (Compal LA-7552P) Post Cod 54
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:55
Пришол тестер для DDR3 Проверил отрива контактов сокета не наблюдается но при установки драйвера видеокарты просто вылетает в синяк... или зависает.
Куда копать снова ступор :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:17
А состав платы можно узнать? Видео два используется? проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:34
Процесор да ставил 2 штука Видео чип новый
видео дискретный 216-0809000
новый мост 218-0755042
Биос шитый.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:35
Что клиент говорит? Удар вода была? Напряжения меняются во время запуска? просадки есть? генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:51
Может все таки мост бракованный, со старым то заработал ненадолго....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:25
Есть предположения , что сокет в отвале !
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:01
пост 54 означает AMI BIOS Ready to test latch on DMA controller 1 and 2 :du_ma_et:
Что это за контролер?
54 Активизирован режим звукового сопровождения клавиш... :du_ma_et:
54 Запрет контроля четности и обработки немаскируемых прерываний... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:30
Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) переносит данные из одного адреса в другой во всем адресном диапазоне без вмешательства ЦПУ. К примеру, контроллер DMA может переместить данные из памяти преобразования ADC12 в ОЗ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:05
Решил проблему глобально клиент остался довольный переставил ОЗУ в рабочий слот переключил матиринку в роботу без дискретного видео и нормально на тестах прошло нормально тоже....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd
archybald
2174
16 мар 2016, 16:40
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура
tachkarus
16 фев 2022, 12:37
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreynew1, echokeys и гости: 42
