Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: ASUS X750JN (ASUS) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 13:36
Принесли в ремонт ASUS X750JN после залития, сказали, что только клавиатура не работает. Вскрыл, увидел следы залития в районе SR17E, отмыл. Теперь с первого ключа напряжение вообще не выходит. На его управляющем выводе 0 вольт. Есть у кого-нибудь схема ноута или хотя-бы первой ШИМ-ки, что-бы разобраться куда делось напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:14
Первая шим это я так понимаю чарджер! Берете его название и смотрите даташит! Чарджер у вас BQ24725A вот его даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 4725A.html
шим дежурного напряжения TPS51225с и даташит на него http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 1225C.html
все шимки я указал по памяти! если ошибся прошу не пинать!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
а вот и схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdf
Только в будущем указывайте платформу!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:17
Большое спасибо за схему! Но схема совершенно другого аппарата, и первая ШИМ-ка другая. Первая это чаржер. Даташиты подошли, единственное в даташитах нет связи с первыми двумя ключами. По даташиту нашёл контакт ACDRV, который должен открыть первые ключи но на нём (ACDRV) напряжения нет, на 20 вывод ШИМ-ки питание приходит (18,5V), ACDET - 2,5V.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:26
Схемы у меня нет, но скажу так, этим ключём обычно управляет напряжение выходящее из двух хитрых транзисторов, которые проверяют наличие нормального напряжения, тоесть, если напруга больше нужного, то транзистор закроется, проверь на задней крышке совпадает напруга с тем , что выдаёт блок питания!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:17
Да зарядка родная, напряжение она выдаёт какое положено. Вот кусочек похожей схемы. На ней видно, что первыми ключами управляет только ШИМ-ка. А вот при каких условиях должны открыться ключи не понятно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:07
Bond007 писал(а):
Большое спасибо за схему. Но схема совершенно другого аппарата, и первая ШИМ-ка другая. Первая это чаржер. Даташиты подошли, единственное в даташитах нет связи с первыми двумя ключами. По даташиту нашёл контакт ACDRV, который должен открыть первые ключи но на нём (ACDRV) напряжения нет, на 20 вывод ШИМ-ки питание приходит (18,5V), ACDET - 2,5V.
как так нету связи??? Рекомендую присмотрется к сигналу ACDRV!!!!! ЛУЧШЕ ОСЦИЛОГРАФОМ.
Условием для открытия входных ключей является подача напряжения 19в на входной разьем. оно через делитель напряжения (реализованное с помощью двух соопротивлений) подается на ACDET.Изучите внимательно даташит. проверте ACDET, проверте делитель. Если все это нормальное меняйте шимку. А еще могут быт неисправны сами мосфеты. Вы-же в курсе, что проверить полевой транзистор тестером, обычной прозвонкой просто прозвонив исток и сток в разных направлениях нельзя. А то, что в одну сторону он звонится, а в другую нет, это звонится паразитирующий диод. как проверить мосфет описано здесь http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak- ... etrom.html
Замените их на заведомо исправные.
Кстати нашел на дружественном форуме отлитчное видео в котором подробно человек обьясняет как работает чарджер bq24725 https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
Надеюсь поможет!
 ! MSF113 писал(а):
Умерьте повсеместное использование "!" в тексте.
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:07
Кстати видимо 2.5 вольта на ACDET это видимо нормально, но лучше просмотреть осцилографом и заодно почитать импульсы с какими напряжениями используются для открытия именно ваших входных ключей. Я думаю это промежуток между 0 и 8-ю вольтами!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:56
Как проверить MOS-FETы я и так знаю и их я проверил в первую очередь. Делитель проверял: оба резистора прозваниваются. Я всё-таки попробую поменять ШИМ-ку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:04
Какие импульсы, зачем их читать и что за индивидуальные особенности "именно ваших входных ключей"?
Не правильно думаешь - 25V постоянного тока...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:16
Читать не импульсы, а про мосфеты! (запятую упустил) [/quote]
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
А потенциал зависит от того n или p....может быть...... Кстати не помню когда это мы перешли на ты?????
 ! MSF113 писал(а):
Поверь, уж siberian и по опыту и по возрасту имеет полное право к ЛЮБОМУ на форуме общаться "на ты".
Хочешь обидеть, чтобы он ушел из темы? Таки это очень зря.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:26
В схеме с BQ24725A может и должны быть N-канальные ключи... не веришь - посмотри DS прежде чем что-то писать
И на ВЫ никогда не переходили...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian
Небольшое уточнение, Compal бывает ставит BQ24XXX и при этом оставляет p-канальные ключи со своей схемой управления.
Но не в данном случае конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 17:43
Не мог бы ты привести пример схемы от Compal?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:13
Заменил BQ24725A всё заработало. Большое спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750jn (x750jn rev 2.0) не всегда включается
Alhimikgr
30 июл 2020, 12:10
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750jn (x750jn rev:2.0) Нет изо
gevorg-x
28 мар 2016, 13:55
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации
sim92
09 мар 2018, 17:47
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
segaK_yar
05 июл 2019, 11:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750J (ASUS X750JN REV 2.0) Маркировка ШИМ дежурки
lev-1985
19 апр 2016, 11:46
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 114
