Текущее время: 21 ноя 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: N53S (N53SV) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:09
Всем привет! N53SV, изначально проблема была в кз по В+, оказался пробит транзистор и шим (во вложении). Затем выяснилось что умерла флешка, так же была заменена. На кнопку ни какой реакции, после извлечения батарейки и подключения бп стал происходить самопроизвольный запуск если так можно назвать. Горят индикаторы питания и почему-то вайфая (!). Отсутствует при этом питание ЦП ,но происходит его нагрев , если его извлечь - напряжение около 1 В, при попытке поставить другой ЦП (i3) картина та же, только нет нагрева и не горит диод вай фая. Схемы нет, опыта тоже, есть минимальный набор оборудования и огромное желание! :-) Подскажите может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:31
питание на проц отсутствует это я понимаю на дроселях ? это не все питания поэтому и греется проц хотелось бы услышать все питания на плате. Почему решили что флеш умерла ? обмен на флеш смотрели?флеш меняли чем шили?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:48
Питание присутствует на всех дросселях на плате кроме проца, более точные значения напишу завтра (дежурка 3,3в и 5в, память 1,5в, видео около 1в, дроссель который был в кз возможно питание памяти на борту - около 1в.) Флешка не определялась и не читалась программатором (TL866A). На новой флешке проскакивает небольшая пачка импульсов при старте дальше тишина. Система питания проца в норме если без него напряжение 1,09 или не факт?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 23:00
Сопротивление на всякий скажи на дроселях питания CPU - а вообще посмотри тут: viewtopic.php?f=40&t=39460
в конце выложен дамп биоса - попробуй перепрошиться - не сможешь скачать - выложи e-mail - перекину.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 23 янв 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 23:11
состав платы мульт хаб проц видео огласите
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:02
Извиняюсь, приболел. Пока меня не было проц куда-то утащили, что можно поставить (Сокет PGA989)? Core i3 устанавливается, но не совместим как я понял, симптомы совсем другие, вобще половина напряжений нет.Состав платы: (дабы не было вопросов скину фото, т.к. не совсем понимаю какая именно строка содержит основную инфу). Мульт ITE IT8572E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7123
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53s (N53SV) Нет Инициализации
sanstorm
2267
23 май 2017, 09:27
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53s (N53sv) Нет инициализации
Никулин Дмитрий
2057
04 окт 2018, 11:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает
megamatvey
19 май 2015, 12:21
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev 2.0) не включаются блютуз и wifi
sailorsan
01 сен 2015, 22:31
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, dveyd, MrCan, wi.nikolaev и гости: 132
