Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:16
ноутбук Asus N43J на платформе N43JQ rev:2.0
процессор i3-380, hub bd82hm55,графика N11P-GT-A1, мульт it8570e, биос w25q32bvssig,
поведение платы следующее, при нажатии на кнопку питания на плате включаются светодиоды, потребляемый ток по лбп 1,2 ампера. через секунд 7-10 вентилятор со начинает крутиться на максимальных оборотах, изо на матрицу не выводиться.
если плату отключить с кнопки pwrbtn то начинается цикличное включение и отключение и так пока не обесточишь.
подкинул пост карточку в слот DDR3 от свод, индикатор на 2 секунды показывает 1.9 затем 1.5
предварительно сделал замеры напряжений, дежурные 3,3 и 5 вольт есть, процессор 1,051 вольта, графика 0,998 вольта, хаб 0984 вольта, ОЗУ 1,5 вольта.
осциллографом прошёлся по всем кварцам на плате, генерация везде присутствует. Проверил обмен на флехе биоса он тоже присутствует, но смутила его цикличность, т.е. пачки импульсов идут постоянно с небольшим интервалом, как будто плата постоянно перезапускается.
ОЗУ подкидывалась заведомо рабочая, проц тоже ставил другой, биос шил правда не проверенным дампом найденным на просторах интернета, на плате следов залития не обнаружено, все разъемы осмотрены все чисто.
Может кто встречал подобный дефект, так-же был бы очень благодарен если у кого есть на эту платформу проверенный рабочий дамп биоса
С уважением Станислав.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:14
try this ok dump :-ok-:
do good have good
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 02:17
Этот дамп не подошел и поведение осталось прежним, увы, но все равно большое спасибо many thanks.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:14
Попробуйте этот!
MB Ver.:N43JM ???
 Заголовок сообщения: Re: Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:47
FearCult писал(а):
Попробуйте этот!
MB Ver.:N43JM ???
Все заколосилось большое спасибо. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
saveandrey
12
6024
16 мар 2017, 14:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, master-888, Shalun-avd, xfavorit и гости: 81
