Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: ASUS (X550CC) После нажатия включения уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:37
Здравствуйте. ноутбук залитый. без каких либо признаков жизни.
На залитом месте около ITE8517E стаял шим залиый напрочь. он аж сгнил.
Его поменял с донорской платы.
После замены, загорелся индикатор заряда батареи.
Но при нажатии на кнопку питания, все на нуте гаснет.
Помогите люди добрые откуда начинать копать, Дежурных питаний нет!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CC) После нажатия включения уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:25
Power good на какой то шимке в нуле. Надо проверить появляется ли напряжение на той шимке которую вы меняли. Попробуйте в момент включения определить.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:34
сопротивления по дросселям померяйте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:50
BIOS прошейте и будет вам счастье
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту
GanibalVictor
17
4679
17 янв 2017, 14:58
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
в форуме Asus
mr-prof
11512
23 апр 2018, 18:44
mr-prof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
13Lucifer13
18 окт 2016, 17:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4365
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, invisible86, jury123, m0gwai, Win32.neshta и гости: 78
