Текущее время: 04 июн 2024, 12:29
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 26 фев 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
Raisca писал(а): Осцил есть? Посткарта? Проверь микросхему(условия переключения, в идеале заменой если все приходит) селектора видео она рядом обычно с разъемом выхода на матрицу LVDC осцила нету.пост карта есть,но надо распаивать,такой уже мелкий дебаг там!микруху видел.А какие конкретно сигналы на ней?просто вывод был на внешку,теперь нету ничего и смущвет горение этой 1 с замком,такого не было.мост не может хандрить?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 28 фев 2016, 22:58 |
Raisca писал(а): Постарайся вернуть все к началу. Прошей для начала биос (резервной если ты ее делал). На чем материнка собрана? биос пробовал прошивать заведомо проверенный -безрезультатно. мульт --- ite ( it8517Е ),мост-sjtnv, проц со всроенной видюхой--интел какой-то.это такое стало после того,как подкинул другую матрицу,теперь вывод на внешку--закончился.наверное что-то навернулось,хотя и напруги есть.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 29 фев 2016, 15:08 |
Raisca писал(а): Если раз"ем матрици подключал не снимая АКБ или питало было подано То мог и ЕС пострадать. Было такое? АБ не было,питание отрубал,он с другой матрицей,вообще не хотел заводиться,полная тишина была,а потом началась такая хрень,полное отсутствие изо,короче понял,надо смотреть мульт,может он пострадал,хотя изначально как он ко мне попал,помер после разбития и изменения размеров диска.я изначально грешил на мост,он без радиатора идет и очень сильно нагревался.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 01 мар 2016, 19:55 |
dima-vitebsk писал(а): Raisca писал(а): Если раз"ем матрици подключал не снимая АКБ или питало было подано То мог и ЕС пострадать. Было такое? АБ не было,питание отрубал,он с другой матрицей,вообще не хотел заводиться,полная тишина была,а потом началась такая хрень,полное отсутствие изо,короче понял,надо смотреть мульт,может он пострадал,хотя изначально как он ко мне попал,помер после разбития и изменения размеров диска.я изначально грешил на мост,он без радиатора идет и очень сильно нагревался.[/quot надо похоже заказывать новый мульт и пробовать измерять.
