Текущее время: 02 июл 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:21
Здравствуйте! Принесли Asus A52J, ревизия платы K52JR REV2.3. Принесли с неисправностью нет изображения. Поменял видео 216-0774211, изображение появилось, погонял на нем несколько фильмов, все ОК. Поработал пару дней, принесли назад с неисправностью, включается, вентилятор начинает крутить на полных оборотах, изображение есть, и через несколько минут резко выключается, словно защита срабатывает, и потом сразу не получается включить с кнопки, надо подождать. После очередного включения успел проверить Аидой температуру датчиков, и заметил что, все датчики показывают нормально 36-38 градусов а датчик ЦП стоит на отметке 96 градусов и не меняет показаний.
Биос прошивал с чистым МЕ, пробывал несколько, только на одном из прошитых БИОСОВ, при включении вентилятор сначала сильно закрутился, затем остановился и потом начал крутиться на пониженных оборотах, но ноут вырубился через несколько минут.(оставил этот БИОС с чистым МЕ). Также попробовал менять G781 на G786 (аналогичного не нашел), результат тот же. Тогда просто выпаял этот датчик и попробовал включить без него, ноут включился, обороты вентилятора максимальные но ноут работает, и что странно все датчики и в том числе ЦП стал показывать нормальную температуру( при старте 35-36 градусов, при нагрузке утилитой FurMark (тяжелый режим в течении получаса) температура ЦП дошла до 76 градусов и ноутбук не выключился.
Как так может быть, что с отпаянным датчиком, показывает температуру ЦП и при этом она меняется в зависимости от нагрузки? Я так подозреваю, что наверно хаб BD82HM55 чуть чуть сдох? Кто что может подсказать по этому поводу? За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 22:24
Да эта платформа не от мира сего. У меня пост ниже, залитик. Кз до фига, клиент захотел новую маму. Так вот на новой маме кварц рядом с хабом 55 отсутствует, хотя место есть. Платы, две пробовал, автостартуют, моргают hdd, WiFi и ток скачет. Проц сдохший наверное. Без проца пробовал, моргает примерно также. Можешь без проца включить, как будет себя вести?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 08:24
Без проца пробывал,ведет себя как надо без проца.Проц естественно тоже подкидывал заведомо рабочий, но все тоже самое.
Мысли что хаб частично сдох или надо точно такой датчик искать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:18
В моем списке совместимости G786 не значится...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 12:07
Мне самому надо знать как он без проца ведет. Сейчас такой же в ремонте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:56
Без проца включается, потребление от БП 0,17-0,25 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:57
Нашел на плате DNS вот такой G771AW, этот на замену подойдет? Даташит не нашел.
Если можно то напишите несколько аналогов, самых распространенных. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:46
GMT G784=G781=ADM1032=LM86CIMMXNOPB
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:37
Спасибо! Помогла замена датчика G781 на аналогичный новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5362
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
6166
01 июл 2017, 14:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JR REV. 2.3A) Не правильное определение температуры CPU, до конца не выключается
MT8202
21 дек 2016, 13:46
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergber и гости: 40
