Текущее время: 29 май 2024, 13:17
vaterlou
Заголовок сообщения: ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку Добавлено: 28 мар 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Проблема заключается в том что мултиконтроллер IT8517 снимает сигнал 3VSUS_ON c микросхемы дежурного питания RT8206L через 2-3 сек. после подключения блока питания к разъему, соответственно отключается силовая дежурка. Если в эти 2-3 секунды нажать кнопку включения, плата стартует и работает, но после выключения, включить ее с кнопки не получается без переподключения питания. BIOS прошивался, мультиконтроллер менял, RT8206L тоже менял. Подскажите при каких условиях(при наличии/отсутствии сигналов) мультиконтроллер снимает сигнал 3VSUS_ON что ему не нравится? Если есть у кого то Power Sequence для данной платы, поделитесь пожалуйста.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку Добавлено: 28 мар 2016, 23:42 |
planetoxod писал(а): Спасибо, эта схема у меня есть в архивах, но в моем случае малоинформативна.
