Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC X101CH (X101CH rev 2.3) Нет изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:26
Всем привет. Нетбук ASUS EEE PC X101CH, процессор Intel Atom N2600 SR0DB
был в коротком. Заменили, все заколосилось. Но проблемы пришла через неделю.
Сначала начал рябить, потом изображение пропало. Есть подсветка, изо нет. Напряжения на матрице все присутствую. Подкидывал матрицу новую, шлейф "прозвонил", все отлично. На внешку все показывает, работает стабильно.
Схемы на него не нашел. Может есть кусочек схемы?
Есть конечно подозрение что проц подгорел, но все же, нужно как то убедится в этом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC X101CH (X101CH rev 2.3) Нет изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:07
Приветствую, а есть возможность другой проц перепаять? я бы грешил на него
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:17
Да я тоже склоняюсь к этому. Хотя может и отвал, попробую перекатать для уверенности. Если нет, то ставить еще один проц
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:00
Подкинул другой проц - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:09
Может всё-таки шлейф? Прозвонили и на обрыв, и на кз? С разъемами всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:27
А сигналы посмотреть на матрице пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 01:48
У меня сейчас аналогичный аппарат на ремонте с проблемой нестарта. Выходи на связь в личку, сможем подкинуть мои шлейф и матрицу, а о результатах написать в теме. Думаю так будет быстрее чем шлейф прозванивать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:34
Ну что, ТС на контакт не выходит. Видимо не актуальна уже ему эта тема. Я свой аппарат собираю и выдаю. :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:05
привет...такой же аппарат без изо...вопрос биос прошивал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
2180
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
8888
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEE PC X101CH (X101CH rev 2.3) отредактировать eprom
maluh00
02 апр 2016, 18:35
Reneis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, GAVER, Majestic-12 [Bot], romaya, Serg654, TomaszR, wi.nikolaev, xfavorit и гости: 85
