Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:25
Здравствуйте, Уважаемые.
Тело asus n53sv rev:2.1 поступил с многочисленным отвалом устройств (код 43): блютус, вафля, камера, видак. Так же через определенный интервал времени подлагивал тач. Все проверялось на отдельном харде со свежей осью и оф дровами (свежими и старыми).
Махнул хаб - появилось все, но видак так и висел в ошибке 43. Махнул видео - та же история. Перекинул несколько видео чипов N12P-GS-A1, ошибка не уходит. Поменял "верхний" ряд памяти - не помогло. Нижний пока не менял.
Подскажите куда копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:56
А с питанием видео шо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:18
Прошу прощения за долгий ответ.
Все питания на месте. В очередной раз снял чип и под микроскопом нашел частично оторванный пятак.
Проблема решена. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53 (K53SV rev 3.00) n12p-gs-a1 на n12p-gt-a1
blaze156
8879
28 апр 2016, 17:11
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
Dimanets
15 июн 2021, 13:42
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
engrycat
7148
26 июн 2016, 19:54
engrycat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet, Yandex [BOT] и гости: 76
