Текущее время: 21 ноя 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: asus k73sd (k73sd) пост код 79h
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:13
Добрый день,
Аппарат K73SD
на текстолите K73SJ REV. 2.5 с проблемой нет изображения, останавливается на посте 79.
Биос шил разный и с этого форума и с другого, если включать выключать, раза с 10 может включиться.
При остановке на коде 79 отсутсвует питание видеоядра процессора.
проц менял .. странно что он все же запускается иногда . правда редко..
В чем может быть дело?? Был когда то асус с похожими симптомами , но там был отвал южника .
Последний раз редактировалось arsed 07 апр 2016, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus k73sd (k73sd) пост код 79h
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:29
79h на хаб похоже.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:38
счас вот ничего не нажимал .. просто включал выключал с 10 го включился .. и теперь работает..
включаю без проблем пока ,
подожду до завтра как остынет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:34
На ум приходит вариант с виновными конденсаторами ,у которых были большие пульсации..., но тут только методом замены. Может еще кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k73sd (k73sd) пост код 79h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:43
сегодня опять нормально запускаться начал . прошил биос на последний .. буду гонять пока
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.1) опознать детали
dima9605
25 июн 2016, 22:03
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.3) нет дискретой карты.
Alyes
10 июн 2020, 20:16
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SD (K73SD MAIN BOARD REV 2.1) Нужен Биос
patriot
16 янв 2016, 09:33
максимка77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Meehanite и гости: 65
