Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: u41s (u41sv) В диспетчере устройств нет видеокарты Nvidia
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:18
Здравствуйте! Принесли ноутбук Асус U41S. При подключении БП происходит авто старт. Нет изображения ни на внешнем ни на внутреннем дисплее, кулер вращается на максимальных оборотах. Разобрал, охлаждение забито на 100%. Видимых повреждений нет. Первым делом промерял основные питания на плате.
Ничего подозрительного не обнаружил. Шевеления на биос есть. Решил для начала прошить. Залил дамп отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=82787 Ноут ожил. Загрузилась ОС. Но в диспетчере нет второй видео карты. Встроенная в проц есть. Неизвестных устройств нет. Начал мерять напряжение на дросселях рядом с чипом Н-видиа. По нулям. На транзисторах - 4 шт в ряд, с другой стороны платы, над видео, тоже ничего. Чип холодный соответственно. Транзистор который ими должен управлять запитан 19 вольт, но на управлении ничего - 0.06 вольт. Тоесть он закрыт. Промерял, что управляющая нога этого транзистора уходит к шим RT8856. В общем вопрос, мог я залить не тот биос, будет ли это влиять на включение видео чипа? Схему не смог скачать. Еще не насобирал 15 сообщений. Куда дальше копать не знаю. Ах да - кулер так и не сбавляет оборотов, крутится на максимальных постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: u41s (u41sv) В диспетчере устройств нет видеокарты Nvidia
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:33
Попробуй прошить Bios с офф.сайта, переустанови дрова для чипсета и встроенного видео
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:38
Биос шить по модели указанной на слоте памяти нужно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:46
Модель указанная на шильде и на текстолите совпадают.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:57
Если всё совпадает то с биосом косяков может и не быть, как вариант что GPU-шка вылетает(( пробуй реболинг...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:55
Ребол конечно дело хорошее, иногда. Но как быть с отсутствием питания на ГПУ? Питание может отсутствовать при неисправном/отслоившемся чипе?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:31
даже при отвале гпу питание должно быть, еще проверь сопротивление гпу, если его пробило в 0, то питание может уходить в защиту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
3055
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U41SV (U41SV) Помогите опознать детальку.
Saiberex
20 дек 2014, 16:20
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9609
21 июн 2015, 00:02
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u41SV (U41SV REV 2.0) Нет подсветки
ramzes553
12 ноя 2015, 01:06
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV, r2.0) ищу инженерный BIOS
Ciber SLasH
14 сен 2016, 21:49
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, jury123, Neos6666, OKService и гости: 41
