Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus K55DR (K55DR_rev 2.0) видео
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:28
зашол без инита \ Asus K55DR (K55DR_rev 2.0). После замены видео 216-0809000 (7470) и прошивки биоса на 217 версию плата начала включаться, проставляется ос но драйвера на видео не становятся. 218-0755097 южный мост AMD FCH - тоже заменен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DR_rev 2.0) видео
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 11:09
связка из двух видеокарт AMD Radeon HD 7640G и дискретной AMD Radeon HD 7470M. определяется но с восклицательными знаками, после установки последнего каталиста перегрузка и бсод. ставил win 7\8.1\10 64 бит . процессор AMD A8-4500M - пока нечем заменить или проверить. также заметил что если зашить биос в новую флешку winbond 25q64 - материнка стартует но инициализацию не проходит\ со старой 25q32 - инит есть и нот загружается.
с отключенным питанием на дискретку драйвера проставились, ноут работает нормально.
если клиент согласится на переделку в uma вариант оставлю как есть.
с 216-0809000 не понятно, чип покупался новый, паялся на безсвинец\ аида64 про определяется как 6470, 6490
Последний раз редактировалось nik0 02 апр 2016, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 13:22
у него размазка HD 7640G ? 0_0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:22
Может быть гпу брак/или перегрели
аида 64 правильно показывает HD 7470M это переименованный 6490
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DR_rev 2.0) видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 22:01
в общем клиент не готов оказался на замену видео и хаба, переделал плату под встроенное видео и когда снимал дискретку обнаружил что шары накатанные на чипе не все припаялись к пятакам, некоторые просто держались на флюсе, тоесть банально чип как-бы накатан на заводе , но контакта нет. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
3325
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2666
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
1322
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 140
