Никак не могу выключить его через пуск, как и полагается. у клиента стоит 8ка какая то, после нажатия на пуск-выключение, аппарат типа выключается, тухнет экран, перестает гореть лампочка ХДД, при это лампочка вкл горит постоянно, кулер крутится. если через кнопки вкл принудительно, то все норм. Было такое пару раз из за ОП, но свою подкинул дело не в ней.
Далее подкинул 7ку софт-выключаю-а он зависает на заставке Завершение работы и привет, больше никаких сдвигов.
Биос шил, ОП подкидывал, софт как получается тоже не причем...Почему то думаю на видик...хотя кто его знает.
проц i3, видик ATI HD7610///
никто с таки не сталкивался?
да изначально было что, мертвый хард, клава, шлейф подключения правых юсб...ну и разъем питания как обычно, вырванный с корнями..я щас кинул на проводах разъем от асуса..вообщем прошу помощи
---------- Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд: ---------- хм, подкинул еще одну чистую 8ку, нормальную, после выключения гаснет экран, при этом остаются работать HDD(горит индикатор постоянно), и сам комп не вырубается все равно....мистика блин
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды: ---------- дело было оказывается в биосе...на соседнем форуме прошил, и все норм выключаться стало..
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p750491
